Vieux 04/09/2014, 14h49   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 206 FHZ (1.1)
Slt les Amis
j'ai une peugeot 206 avec moteur essence 1.1
le probléme c'est ( le moteur demarrer est stop .......)
- j'ai renouvé la pompe et filtre essence ....rien different
-aprés diague -------- dans BSI
* calclateur rien defauts
***** si je demrrer le moteur avec accelerateur c'est defficile mais tout ça va bien tour munite jusqua 7 (acceleration)
aprés relache l'accelerateur le moteur stop tous de suite
les parametre da la sonde d'oxgen v 0.985 fixé pas de varietion
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 17h48   #2
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Merci pr le regarde
Autre chose normalement = probléme
si j'ai deconnecté la prise de la sonde d'oxgyne 1- (rien code faults dans la memoire de calculateur)
2-le valeur de la correction de richesse c'est fixé image
Vieux 04/09/2014, 20h22   #3
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Votre problème peut être,,, vannes de régulation de régime ou ralenti,,, boiter papillon,,,,,,,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post:
mohhizbar (05/09/2014)
Vieux 04/09/2014, 21h10   #4
mike33240
Avatar de mike33240
mike33240 is an unknown quantity at this point
Pour la valeur figée de la sonde c est normal tant qu elle n est pas a température l ECM fige la valeur.
Le cas le plus fréquent de calage au ralenti est lié au moteur pas a pas de régulation de ralenti.
Dans vos mesure paramètre il est a 32 pas alors que sa valeur normale est plutôt a 18 pas.
mike33240 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mike33240 For This Useful Post:
Vieux 04/09/2014, 21h17   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par mike33240 Voir le message
@ mike33240
Je t'invite a lire le règlement du forum,
tu pourra remarquer qu'il y a quelques obligations nécessaires avant de poster
Je te remercie d'avance pour ta compréhension
A bientôt
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 05/09/2014, 06h53   #6
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
Pouvoir de réputation: 23
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slm
essayer de débranche le calculateur et nettoyer les connecteurs
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PIC16F84 For This Useful Post:
mohhizbar (22/09/2014)
Vieux 14/09/2014, 12h25   #7
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
lors de ta prise de mesure paramètre c'est toi qui actionnait la pédale d'accélérateur ou pas?
Car le régime moteur est très élévé pour un ralenti 2080 Trs/mn, ton moteur de ralentie pas à pas est à 32 pas. Comme dit plus haut ton régulateur de ralenti pas à pas doit etre déffectueux.
Pour ton type de moteur ce n'est pas FHZ mais "HFZ"
Le régulateur est parfois la cause du mauvais ralentie (contrôle la résistance de tes bobines au borne du régulateur, la valeur doit être comprise entre 45 et 60 ohm).
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
