Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
J'ai un diablo 1.9d, avec une pompe epic. Elle demarre mal mais une fois chaude c'est impec. Je l'ai envoyé chez un dieseliste, verdict calculateur HS Le calculateur est un Lucas 46737473 Delphi R04010036B Qu'est il possible de faire la dessus? le reparer? le remplacer? mais si remplacement y a besoin d'un immo off? |
![]() Date d'inscription: février 2014
c'est la même carto même calculateur que la clioII 1.9 epic ou kangoo tu fait un immo off ou un vierge sur celui que tu récupère de la casse et a la mise de plus apc il prend le code de ta clé tu risque de ne pas avoir la DA si elle est Electrique tu fait une modif au niveau du relais tu remplace le plus avc par un apc et la masse Electronique une masse franche. |
Donc je resume (si j'ai bien compris)
1 - Je recupere un calculo que je passe en immo off 2 - Je refais une alim pour la DA Et c'est bon? |
| The Following User Says Thank You to Regtess For This Useful Post: | sandy976 (05/09/2014) |
ou alors, tu reconfigure ton ecu avec da avec clip
| Immo off Fiat doblo Dcu3f/pompe Epic | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 36 | 19/04/2018 22h35 |
| probleme pompe epic | romssy | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 10 | 13/09/2014 13h51 |
| pompe épic | nino84 | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/05/2014 01h43 |
| Evasion pompe epic | enzo84 | Peugeot, Citroën | 4 | 09/04/2014 20h49 |
| changement pompe epic | azro | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 31/08/2013 21h13 |
