Vieux 18/09/2014, 09h01   #1
electroauto
Avatar de electroauto
electroauto is on a distinguished road
Par défaut code defaut w204
Bonjour a tous,
Sur ma mercedes classe c220 cdi w204 de 2009, j'ai 2 defauts le premier sur la centrale gateway numero: U102700 chassis can bus off fault et l'autre sur l'ecu numero: 246397 analyse faite avec abritus.
Je voudrais savoit quel est la signification et quel piece a changer
merci d'avance
electroauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2014, 12h15   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
ta koi comme probleme sur ta caisse si il marche bien pourkoi tu cherche a changer des truc
Vieux 18/09/2014, 15h08   #3
electroauto
j'ai en mettant le contact un bruit d'une pompe a l'arrierre droit coter passager entre les deux roue a coter réservoir gaz oil c'est pour sa que j'ai fait un diag et j'ai ces defauts c'est pas pour le plaisir de faire des frais tkt
Vieux 19/09/2014, 07h27   #4
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Envoyé par electroauto Voir le message
Ce n'est pas ta pompe de gavage qui pressurise le circuit?
Si c'est cela c'est normal, quand tu met le contact.
Cordialement
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2014, 11h25   #5
electroauto
slt et merci pour ton intérêt, c'est exactement sa il s'agit bien de ma pompe de gavage, ma question ce bruit est'il normal ou faut la changer avant qu'elle me lache sur le bord de la route car avant j'ai pas fait attention mais je l'entendais moins, en sachant que j'ai ce défaut moteur citer plus haut qui ne s'efface pas.
merci encore
Vieux 20/09/2014, 11h48   #6
bnz2cherbourg
merci encore
Je pense que ce bruit est normal.
Si tu a un défaut et que ton véhicule fonctionne bien, laisse comme ca.
Si defaut pompe de gavage, je crois que tu devrait avoir un défaut du style pre/post circuit de carburant.(A confirmer)
A plus
code de defaut karimgton Mercedes Benz 1 02/04/2014 23h30
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
