Vieux 18/09/2014, 20h02   #1
madinina84
Avatar de madinina84
madinina84 is on a distinguished road
Unhappy apparaige + apprentissage clé sid 804 1007 1.4hdi 70
Bonjour à tous ,j'ai un enorme probleme sur une 1007 equiper du calculateur Sid 804... je vous expose mon probleme:
suite à un changement de coque de telecommande , la 1007 refuse de demarrer avec la cle d'origine.
j'ai tenté à plusieur reprise de refaire l'apprentissage de la clé sans succés , le calculateur est verrouiller et le bsi refuse de programmer la dite clé
j'ai tenter un bsi virginisé +sid virginisé (93c56 + 29f400 avec meucci,volta) le bsi refuse l'apparaige de sid 804 ,ni l apprentissage de la clé.
je fait donc apel au specialiste du forum afin de m'aider à trouver une solution.
merci à vous
madinina l'ile aux fleurs
madinina84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2014, 20h10   #2
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Envoyé par madinina84 Voir le message
merci à vous
à tout hasard, aurais tu remis le transpondeur dans la nouvelle coque?
car il n'y a pas de raison à ce que ça ne fonctionne plus, ou alors tu ne dit pas tout!
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sofiane78 For This Useful Post:
prinzo57 (18/09/2014), r1lef (18/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 21h28   #3
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
sur 1007 c'est une clé pliable 4 boutons avec tout le système sur le PCBA, il n'y a pas de petit transpondeur à l'ancienne. Ca sent le coup de tournevis involontaire sur l'eprom (flashé) ou sur l'antenne ;)
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
sofiane78 (20/09/2014)
Vieux 19/09/2014, 21h36   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
fais une mesure a la bobine
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 20/09/2014, 00h34   #5
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Sur certaine 1007 le transpondeur est indépendant du PCB, regarde bien dans l'ancienne coque. De toute façon si c'est le cas tu verra que tu n'en a pas sur le PCB.
Si tu as jeté la coque ... aille!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
Vieux 23/09/2014, 19h40   #6
madinina84
Merci pour vôtre soutien...
je comprend pour la clé d'ailleur j'ai commander une nouvelle clé que je receverai prochainement , mais qand est til de l'apairage du bsi / calculateur moteur impossible à faire ?
Vieux 23/09/2014, 20h08   #7
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
t'as mis le bon vin et pin .
c'est quoi le message d'erreur que tu reçois .
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2014, 23h35   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Je ne comprend pas ta question la ??
Qu'est qu'un appairage BSI _ ECU a a faire dans un probleme de clé ?
Si ta clé n'est pas bonne c'est normal que tu n'as pas de synchro.
attend tes nouvelles clés pour faire l'essai.
Poste ton Dump du Bsi ou de l'eeprom ecu afin de verifier quelques choses
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
duplication clé peugeot 1007 eric.walker Programmeur de clé 0 08/05/2014 00h24
peugeot 1007 ne demarre plus bmw730 Peugeot, Citroën 9 04/02/2014 19h32
bsi 1007 deffectueuse raisinsec Peugeot, Citroën 27 20/03/2013 00h21
Clear 1007 temic rino93 Airbag 6 19/01/2013 07h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
