Vieux 20/09/2014, 18h49   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonsoir les ami urgent un ami a un kangoo dci apres un lavage l'uch a tomber HS je viens de trouver un UCH mais le dump de l'encien uch est corrompu le voila .
alors ya t'il une solution pour avoir le pin code du dump ECU delphi ddcr 95080 ou bien avoir le pin de vin .
c'est urgent car mon ami habite en France et il faut qu'il sera au port demain matin .
pardon voici le dump
Type de fichier : bin pin kangoo 93c66.bin (512 octets, 18 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 20/09/2014 à 22h04.
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2014, 20h10   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt amrougafsa,
Effectivement ton dump est corrompu , il y a 1 dump sur le forum avec pin code d'une uch sagem dump 93c66 d'une kangoo.
Tu veut le lien?
amrougafsa (20/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 20h22   #3
amrougafsa
Envoyé par paulodoria Voir le message
Slt amrougafsa,
Tu veut le lien?
merci j'ai deja un dump mais j'ai pas une nouvelle puce pour reprogrammer
Vieux 20/09/2014, 20h28   #4
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
tu peux démarrer la voiture sans eep 95080 du calculateur, comme solution de dépannage
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
amrougafsa (20/09/2014), betrescudan (24/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 20h30   #5
amrougafsa
je ne sais pas si la puce original acceptera un nouveau code
Envoyé par diagprog Voir le message
et elle démarre sans le mode dégrade ?
Dernière modification par cedrsan ; 20/09/2014 à 22h05.
Vieux 20/09/2014, 20h35   #6
diagprog
Avatar de diagprog
oui sans mode dégrader, mais tu va avoir un probleme d'allumage de bougie de préchauffage, et la voiture va demarrer en tout cas..
Vieux 20/09/2014, 20h52   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Sinon faire un vierge sur l'eprom 95080 de l'ECU .
Elle se reprogramme automatiquement après le contact .
Vieux 20/09/2014, 21h11   #8
amrougafsa
oui avec un vierge elle se repgrammer avec l'UCH mais avec un nouveau dump sur l'Uch il me faut une nouvelle puce car l'encien clé n'accepte pas un nouveau code.
et je viens d'essayer sans la 95080 elle ne démarre pas
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Drogo (20/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 21h13   #9
diagprog
Avatar de diagprog
est ce que t'as essayer de couper la ligne immo du calculateur?
Vieux 20/09/2014, 21h44   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
ladessu ta un delphi je pense ? post le dump ecu pour le pin virginise la bsi et recode a la clip
amrougafsa (21/09/2014)
Vieux 20/09/2014, 21h49   #11
amrougafsa
Envoyé par ryosaeba Voir le message
voila c'est ce que je cherche voici la 95080 de ECU merci d'avance
je ne sais pas si c'est vrais que ryosaeba a la solution d'extraire le pin code de ECU ??
Bon enfin je reste tous seul sur la discussion en attente le pin code ryosaeba mais voila il déménage la derniere solution mon ami va perdu son ticket de 500 euro et il va reporter son voyage . bn
Type de fichier : bin 95080 ddcr.bin (1,0 Ko, 7 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 30/09/2014 à 14h34.
Vieux 20/09/2014, 23h10   #12
diagprog
Avatar de diagprog
Salut amrogafsa, j'ai essayez plusieurs fois la solution d’éliminer l'eeprom 95080 de l'ecu et la voiture démarre toujours, je ne sais pas pourquoi ca ne marche pas pour toi, mais et ce que t'as essayer de couper la ligne immo de calculateur moteur apres l’élimination de la 95080?
Vieux 20/09/2014, 23h12   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
le truc c'est que son bsi est vierge tu ne pense pas qu'il communique avec l'ecu delphi (autoadapt) surtout que ladessus le off est juste avec emulateur j'ai rien tout de suite a part mon ordi maison
Vieux 21/09/2014, 01h22   #14
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
La voiture et DCI donc sans 95080 elle démarre mais pas d'accélération avec un régime moteur avancer.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
recerche code kangoo blanc Autoradio et Navigateur GPS 4 29/07/2013 20h15
Code pin kangoo 1.9 abderr16 Transponder, code pin 0 16/12/2011 11h58
code pin renault kangoo baste59 Transponder, code pin 0 06/10/2010 10h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h21.
