Vieux 28/09/2014, 13h02   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut 307 1.6 hdi (arbres a cames )
bonjour tt le monde
je viens de rentre une 307 1.6 hdi qui a 204 000 km,
problème bruit moteur
pour le commencement je fait une dépose carter d huile et crépine pour vérifier qu il y ai bien une bonne pression d huile .c est ok et propre
je continu , je pense au tendeur de chaine des arbres a cames et la a ma surprise pas de problème .
du coup je regarde mais arbres a cames et la je m aperçois que sur 3 cames il me manque de la matière
et ce qu il y a quelqu un qui a déjà eu ce soucie ??
et surtout d ou ca peu provenir ????
merci a vous les amis
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2014, 13h24   #2
salut mon ami, et non jamais vu, post une photo
les AAC , appuy sur les linguets, post une photo des linguets aussi
bon dimanche
Vieux 28/09/2014, 13h27   #3
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour jphp
heureux de voir que tu et toujours la pour mais post ,
les linguets et poussoir aucun soucie ,
je vois a te prendre de belle photo et te mais ca merci a toi
Vieux 28/09/2014, 13h41   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
oui , soucis connus sur d'autre véhicule , c'est un probleme d'huile .Huile na plus fait son rôle , le film d'huile a du surement céder .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
dinalo (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 13h43   #5
dinalo
Avatar de dinalo
Par défaut abres a cames
voila les photo [ATTACH][ATTACH]307hdi.jpg[/ATTACH][/ATTACH]
Type de fichier : jpg 307 h.jpg (87,0 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg 307.jpg (82,8 Ko, 27 affichages)
Vieux 28/09/2014, 13h45   #6
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour maitre flav
merci de ta reponse , donc si je comprend bien c est un default des abres a cames ????
Vieux 28/09/2014, 14h14   #7
dinalo
Avatar de dinalo
ce que j aimerais surtout savoir c est si je me permettre deux remettre deux abres a cames (poussoir et linguets neuf ) sans avoir le meme probleme
merci a vous
Vieux 28/09/2014, 15h12   #8
maitre_flav
il y a quelque chose qui me chagrine dans tes photos , confirme moi , les bout qui sont partie , sont a l'opposé des cames ?
Non , ce phénomène ce produit en générale quand le film d'huile cède , ces l'huile qui est en cause , mauvaise huile , trop vieille , etc .
Si c'est une rupture de film d'huile , tu vas retrouver des dégâts sur ton moteur ailleurs , pompe a huile , turbo , coussinet de bielle et vilo , cylindre marquer , t'es pallier d'arbre a cames sont dans quel état ?
T'es pallier sont sous pression d'huile , par contre les cames sont en barbotage .
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
dinalo (28/09/2014), MecaTech (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 15h15   #9
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
bonjour,
et bien ,une bonne huile sans doute ou un problème de cémentation ,un bon nettoyage ,changement arbre a cames et linguets et c'est repartis sans problème
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
dinalo (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 15h16   #10
VroumVroum
controle tes coussinets de bielles quand même ...
Vieux 28/09/2014, 15h22   #11
dinalo
Avatar de dinalo
maitre flav
j avais commence part ca , dépose carter d huile et crépine , mais rien de boucher .
dépose pompe a vide pour nettoyer filtre pareil propre au démontage
linguets non marque
et non la ou il manque la matières c est sur le cote pointu de la cames
pour ce qui et des paliers je n est pas démonter encore
merci a toi
Vieux 28/09/2014, 15h25   #12
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour gad
ok pour le conseille , apres elle et arrive en roulant ,qu un leger bruit de culbuteur
mon clients viens ce soir pour faire le point et c est sur que faut que je face bien attention a tt , je ne veut pas remonter et avoir un retour
merci a toi
Vieux 28/09/2014, 15h30   #13
VroumVroum
Envoyé par dinalo Voir le message
bonjour gad
merci a toi
je suis 100% d'accord avec toi ,il faut tous regarder et tous nettoyer car on ne comprendra peut-etre pas la cause donc il faut éviter que d'autre pièces soit détérioré et avoir un retour ,émet une réserve sur le turbo ...
dinalo (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 15h32   #14
dinalo
Avatar de dinalo
gad
ok merci du conseille
Vieux 28/09/2014, 16h34   #15
maitre_flav
Ouvre le filtre a huile pour essayer de retrouver les bout , après c'est toi qui voie si tu veux ouvrir le bas pour contrôler l'état des coussinet .
Dans tout les cas , tu peux signaler a ton client que tu n'a rien trouver , mais cela ne veux pas dire qu'il n'y est pas de dégâts , mais pour être sur et certain , il faut tout ouvrir .
Faut voir ce que dit le porte monnaie .
akasa67 (28/09/2014)
Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) mohadhafsa Peugeot, Citroën 11 10/09/2014 16h57
Un sujet de discussion 'signal Capteur d'arbre à cames' soumoud Electronique 11 12/05/2014 07h34
Syncro vilebrequin et arbre à cames avec Renault CAN Clip Nizar-maoukil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 10/03/2014 23h49
Culasse camless (sans arbre à cames) eobd-scan92 Automobile en général 1 25/01/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
