Vieux 16/10/2014, 17h51   #1
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut megane 2 ne demarre pas
j ai un problème avec une megane 2 dci 1.5 k9k type moteur CM0F
le démarreur ne ce lance pas. mais quand je mais le plus apc en appuyant sur le bouton de demarrage et que je met un plus sur l excitation du démarreur le véhicule démarre
dans UPC ETAT 010 condition de demarage satisfaites est NON J AI CONTROLER ETAT ET004 et ET005 ET LES ETAT POUR LA PEDALE DE FREIN ET L EMBRAYAGE TOUT ET OK MAIS TOUJOUR NON POUR LES CONDITION DE DEMARAGE QUE FAIRE J AI CONTROLER LA CONFIGURATION DE LA BOITE DE VITESSE DANS UCH IL ETAIT BIEN CONFIGURE COMMENT Y REMÉDIER
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2014, 13h17   #2
titi
Avatar de titi
titi is an unknown quantity at this point
bonjour vérifier fusible de mémoire il doit avoir un relais pour excitation du demareur
titi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to titi For This Useful Post:
damien1234 (17/10/2014), sidali2000 (22/05/2023)
Vieux 17/10/2014, 15h16   #3
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
pas de fusible sur l'UPC
l'exitation demarreur est pris sur la borne 3 connecteur gris ref:MM regarde si la connection est bonne sinon le probleme vient de l'interieur de l'UPC !!
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momo44 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2014, 18h46   #4
damien1234
merci problème résolu suite a un remplacement de upc
The Following 2 Users Say Thank You to damien1234 For This Useful Post:
Momo44 (17/10/2014), VWPassat31 (18/10/2014)
MEGANE DTI ne demarre pas Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 10 06/11/2013 19h29
megane 2 qui ne demarre plus Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 15 17/10/2013 00h25
megane 1.9 dti ne demarre plus hoho27 Automobile en général 9 31/07/2013 10h13
megane 1.9 DCI demarre pas cassim Renault, Dacia, Nissan 15 05/07/2012 18h05
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
