Vieux 20/10/2014, 16h44   #1
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
Par défaut cherche ori 206 1l6 hdi
suite a un mauvais dfp de la 206 1l6 hdi la voiture ne démarre pas
j ai perdu les telecodage calculateur moteur et quant essaye de telecoder j ai mssage echec telecodage
du coup je cherche un ori edc16c34 1l6 hdi
Bosch Software Number 1037375531
ECU Hardware Type : 1037371039:C35374A_:00
Peugeot Hardware Number : 9653958980
Peugeot Software Number : 9659823880
Bosch Software Number : BOSCH EDC1
merci d'avance pour le coup de main
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouss35500 For This Useful Post:
emil6250 (26/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 17h02   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par mouss35500 Voir le message
Hello,
Les configurations sont dans l'eeprom , donc , tu ne résoudra pas ton problème en injectant une autre flash
c'est quels télécodages que tu n'arrive pas a faire ?
classification injecteur ?
configuration ?
a+
___________________________
www.123diagauto.com
mouss35500 (20/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 18h35   #3
mouss35500
pour les injecteur ok
mais pour les config echec
Vieux 20/10/2014, 18h42   #4
diagnosis29
Il faut faire toutes les configuration puis ensuite : telecodage , une par une ça marche pas , je sais pas si c'est ton cas .
www.123diagauto.com
Vieux 20/10/2014, 19h30   #5
smart057
Avatar de smart057
Salut,voila pour toi,fais un retour stp sinon
Type de fichier : zip Peugeot 206 1.6HDI 110HP 0281011560 1037375531.zip (57,1 Ko, 31 affichages)
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
mouss35500 (21/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 17h49   #6
mouss35500
J ai essayer les flash su le lien pour 206 1l6 hdi et ça marche pas et quant j injecte se lui ori lu par mpps la voiture démarre et s'arret
Envoyé par smart057 Voir le message
j'ai injecter le flash elle a démarré et elle s est arrêter et j ai message antivol Electronique sur le tableau de bord
Dernière modification par cedrsan ; 31/10/2014 à 23h56.
Vieux 21/10/2014, 19h01   #7
smart057
Avatar de smart057
tu as fais une lecture defaut avec mon flash?
Vieux 21/10/2014, 19h38   #8
mouss35500
Voila les Default apre votre flash
Type de fichier : jpg IMG_3042.jpg (97,8 Ko, 42 affichages)
Vieux 21/10/2014, 21h12   #9
diagnosis29
Tu as réussi la configuration ecu ? ( telecodage )
Si tu n'a pas configuré le type de transmission bsi , ton ecu moteur ne parvient pas a communiquer avec celui-ci d'où ton défaut anti démarrage.
Tu peut injecter toute les carto's que tu veut , ca changera rien , les codages sont dans l'eeprom pas dans la flash, Ce n'est que mon avis
A+ bon courage
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 21/10/2014 à 22h48.
Vieux 21/10/2014, 21h30   #10
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir
Effectivement comme dit diagnosis29,récupère la carto correspondante à ton type d'écu, fais un vierge sur ta 95160 et refait apprentissage et télécodage et tout devrait rentrer dans l'ordre.
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diagnosis29 (26/10/2014), mouss35500 (22/10/2014)
Vieux 21/10/2014, 21h39   #11
diagnosis29
Sur ton premier post tu nous dis calculo edc16c34 et sur ta copie d'écran , edc16c3 , c'est quoi le bon ? , ton diag est peut etre faussé a cause de ça
a+
www.123diagauto.com
Vieux 21/10/2014, 23h03   #12
Adrish33
Avatar de Adrish33
Adrish33 is on a distinguished road
Effectivement, l'EPROM a perdu sa config... Voila pourquoi il est recommandé de faire une sauvegarde BDM avant de s'attaquer à la prise obd à un EDC16. J'ai eut ce type de problème de nombreuses fois sur 1.6 hdi. Jamais réussi a m'en sortir avec le codage manuel pour redemarer, même le VIN était perdu...
La prochaine fois, programme ta flash au MPPS puis au moment ou il dit de couper le contact, coupe le, enlève la clé, ferme la voiture et attend 15min qu'elle passe en "veille". Apres ces 15min elle devrait démarrer avec tous ses télécodages.
206 2.0HDi90 @ 130cv by Adrish33
http://www.Adrish-Reprog.com/
Adrish33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Adrish33 For This Useful Post:
angels59 (22/10/2014)
Vieux 26/10/2014, 14h20   #13
mouss35500
BONJOUR
je suis tjr a la recherche de flash ori pour ce fotu calculo
merci d'avance pour votre aide
Type de fichier : jpg IMG_3045[1].jpg (93,0 Ko, 26 affichages)
Vieux 26/10/2014, 14h36   #14
mouss35500
BONJOUR
Vieux 26/10/2014, 16h30   #15
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Tu l'as déja la flash ori, ton problème n'est pas la, débranche ta batterie une nuit et télécode le calculo ça va passer.
a+
voila un ori, mais le problème n'est pas la.
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 206 (Original) - 375531).rar (55,2 Ko, 18 affichages)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h21.
