Vieux 24/10/2014, 09h01   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Immo off sur 120d 2005
Bonjour , j'ai besoin d'un immo off sur une 120d de 2005 , calculateur edc16 , moteur 204D4 163cv , véhicule à la casse et je n'ai pas la clé !! j'ai emprunté une clé et un cas ce qui va me permettre de mettre le contact , je veux faire un off car le moteur est vendu et on veux s'assurer qu'il est bon ! au pire je peux peut-être juste virer l'eeprom pour le démarrer ??
Ip6 R1LEF
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 24/10/2014, 09h06   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Je continue car ce premier message date en fait de 2 jours
Donc j'ai mis un CAS et une clé appairer et contact ! Déverrouillage des portes !!! Mais pas d'action démarreur ( normal ECU verrouillé ) et pas de lecture réseau en OBD , c'est la que ça m'étonne le plus si +APC je devrais pouvoir faire un scan du réseau ? La rien ! Même pas l'identification du véhicule ...
Ip6 R1LEF
Vieux 24/10/2014, 09h52   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Ou alors , savoir ou sont stockées les infos dans le CAS et dans le DDE et à ce moment la je réécris dans mon DDE ...
Ip6 R1LEF
Vieux 24/10/2014, 10h08   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Ip6 R1LEF
Vieux 24/10/2014, 10h36   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
c'est un edc17 je pense qu'il n ya pas de off dessus si tu tourne la clé et qu'il n ya rien c'est qu'elle est hs à part tout remettre propre et recoder et syncroniser je ne voie pas ce qu'on peut faire
Nizar-maoukil (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 11h35   #6
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
EDC16C35 la dessus.
CMD Full, Ktag/Kess full, Avdi full, FGtech, all diag
Fichiers reprog, fap/egr/dtc/adblue off
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 11h43   #7
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Pouvoir de réputation: 23
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
je confirme que c'est une edc16c35
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
ryosaeba (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 12h17   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
DDE7 c'est un edc17 non ??
Vieux 24/10/2014, 13h35   #9
r1lef
Avatar de r1lef
Confirmé , edc16 , ref bosch 0281012501 , et je rappel que j'ai un cas et une clé d'une autre ça me donne le contact ; le but est de démarrer l'auto juste pour savoir si le moteur est bon !
Ip6 R1LEF
Vieux 24/10/2014, 14h18   #10
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
il te faut cas clé et dme/dde synchro pour avoir le contact ! un kit de démarrage.
La clé est la premiere etape pour avoir la borne 30 (apc)
si la clé ok elle est verrouillé dans le socle puis deverrouillage du dme/dde et de la deverrouilage de l'elv avec borne 30 !!
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 14h20   #11
r1lef
Avatar de r1lef
Ok , donc solution ? Est ce que je peux récupérer code antidemarrage dans CAS ou dans DDE ?
Ip6 R1LEF
Vieux 24/10/2014, 14h23   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Et si je vire l'eeprom dans le DDE ?
Ip6 R1LEF
Vieux 31/10/2014, 23h26   #13
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
as tu trouver une solution r1lef ?
Vieux 02/11/2014, 17h26   #14
r1lef
Avatar de r1lef
pour l'instant , non , le véhicule est équipé d'un CAS2 , je sais qu'il faut lire le MCU MC9S12DG256C , je vais donc travailler là-dessus mais cela va-t-il me suffire pour reprogrammer une clé ???
Vieux 02/11/2014, 23h31   #15
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
salut il faut ré appairer la cas et dde une fois remis sur l'autre véhicule ...
immo bmw 320 d de 2005 fufounet Immobilizer dumps/solutions 12 25/06/2015 11h47
il possible d'enlever l'immo sur 206 1.4i de 2005 eescham Immobilizer dumps/solutions 5 12/12/2013 11h00
schema cablage serie 1 120d anne 2005 mecanique BMW 4 13/05/2012 13h23
synchro cas dme bmw 120D 2005 alexdu13400 Programmeur de chip 3 27/01/2012 23h49
immo vierge 407 2.0 hdi 2005 dichar Immobilizer dumps/solutions 1 02/05/2010 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
