| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Product supporter
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je viens d'installler le soft Galleto sur mon PC windows 7 x64. Lorsque je branche le hardware sur le port usb, les deux diode clignote puis s'eteigne et il y a un cliqueti à l'interieur qui se produit. Le driver ne s'installe pas. Quelqu'un a une idee ? |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uniquement sur système 32 bit , XP ou 7seven. A+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
Essaye sur un autre pc dans un premier temps.
J ai eu un souci avec ma version de windows xp (installer sur 2 pc different) impossible a installer. ca a fonctionner apres formatage et insstallation d une autre version |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je vous conseil de voir sur youtube et de redémarrer le pc a la fin
Product supporter
Après au delà , de l utilisation du soft qui ne se lance pas. Je vous dit l interface s allume puis s éteint de suite. Elle n est pas reconnu par windows. S agit il pour vous d un manque d alimentation du port usb ? Car j utilise seulement l alimention usb......
Product supporter
C'est bon, j'ai reussi à installer l'interface sur windows 7 version 64bit.
Le soft s'ouvre mais j'ai le droit à un jolie Low Tension. D'apres vous pourquoi ? Je rappel pour le moment je n'ai pas brancher l'interface à la voiture.. |
#7 | |
c'est normal , low voltage si tu n'a pas d'alim externe ( prise diag branchée sur un véhicule ou alimentation 12V sur le boitier en BDM ) a+ *
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | birdy85 (27/10/2014) |
Le software fgtech ne s'ouvre que lorsque le boitier est alimenté soit par obd ou par transfo 12V
Product supporter
| Probleme installation diagbox | luce46M57 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 30/10/2014 09h47 |
| Problème installation vas 5054 a | tony montana | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 23/07/2014 02h41 |
| probleme installation clip | foulques | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 17/02/2014 16h15 |
| probleme installation vas pc sur win 7 | diago2001 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 02/12/2013 19h37 |
