Vieux 30/10/2014, 22h32   #1
smart057
Avatar de smart057
Par défaut Immo off Dti Renault megane
Salut les amis , je cherche une solution OFF pour un Bosch 0281001488, de Megane DTI, jr crois que c'est du msa15?? Qui peut confirmer? Merci pout la solution..
Vieux 30/10/2014, 22h33   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
2 plugs ? ou un plug ?
Vieux 30/10/2014, 22h34   #3
smart057
Avatar de smart057
Pardon.. 1plug
Vieux 30/10/2014, 22h36   #4
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
je pensse que le plus simple est de chanter l'électrovanne de stop dans la pompe c'est tous
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2014, 22h40   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Dti .... donc pompe pas de cable d'accélérateur ! donc pas d'électrovanne stop !!! je connais le 2 plugs , il ya 2 versions avec remplacement 24c02 vers 24c04 mais pas le top car plus d'écriture !!!! ou avec une carte intermédiaire qui permet de conserver la 24c02 et donc l'écriture !!! je regarderais demain pour le 1 plug si tu n'as pas eu de réponse d'ici là on en reparlera ...
Vieux 30/10/2014, 22h56   #6
RANA
Avatar de RANA
[QUOTE=r1lef;243232]Dti .... donc pompe pas de cable d'accélérateur ! donc pas d'électrovanne stop !!!
DTI pompe sans cable mé avec électrovanne de stop sur les 1 plung!!
Vieux 30/10/2014, 23h21   #7
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
Par défaut off msa 15
Envoyé par smart057 Voir le message
salut mon ami ce fichier déjà poser dans le site: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=32821
Suivre dans les images des trois chemins
Ne pas oublier de couper le fil n ° 59
je teste plus fois bon%
mp: dans ta boite
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
karera 1 (17/12/2014), smart057 (30/10/2014)
Vieux 30/10/2014, 23h31   #8
smart057
Avatar de smart057
Merci mon frere, je recois le calculo mercredi prochain inchalla, et je te dis si c'est bon.
Vieux 30/10/2014, 23h48   #9
Brahim-Diag
ok bon chance
Vieux 31/10/2014, 00h46   #10
Brahim-Diag
[QUOTE=RANA;243230]je pensse que le plus simple est de chanter l'électrovanne de stop dans la pompe c'est tous
salut:correction.le moteur tdi il y a ceux electrovane de stop
Que ce soit dans le ecu 1 Plug ou 2 Plug et avec câble
Vieux 31/10/2014, 06h43   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=10818&page=3
regarde ce poste, pour info change la 24c02 par une 24c04WP,
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
rahmani2008 (20/01/2015), techtronic1 (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 11h54   #12
smart057
Avatar de smart057
Merci dell66 elle a demarrer direct,parcontre elle ne redemarre plus et le dump a changer,j'ai remplacer l'eeprom d'origine par une 24c16WP,il faut lever le pin 7 et le souder au 8 et couper le fil59?Merci mon ami
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
renault megane scenic 1,4 1400 A/c immo off sapopt Immobilizer dumps/solutions 4 24/11/2015 16h12
immo off renault megane 1999 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 18 19/03/2014 15h51
besoin d'aide pour immo off Renault megane lames Immobilizer dumps/solutions 7 15/12/2012 21h53
immo off renault megane classic plz bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 1 16/08/2012 02h27
IMMO OFF Renault Megane 2.0 16v mick711 Immobilizer dumps/solutions 0 19/07/2012 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
