Vieux 31/10/2014, 19h00   #1
Pouvoir de réputation: 276
Smile problème 206 1.4 hdi
bonjours ayant un soucis sur une 206 hdi 1.4 jai regarder egr turbo débitmètre la voiture tourne parfaitement bien mais elle plafonne en régime quand on accélère elle part bien pit après elle bride je voudrais savoir si cest possible de renvoyer le fichier d origine de l ecu pour voir si cela change quelque choses ou il faut le modifier merci
Vieux 31/10/2014, 19h31   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir
Si elle plafonne en régime c'est que tu as un réel problème.
ce n'est pas en regardant que tu vas solutionner le problème.
Ton voyant moteur reste allumé?
Si c'est le cas,fais un vrai diag avec diagbox ou autocom et poste tes pcodes ;)
Aprés on pourra peutêtre t'aiguiller.
cdlt angels59
diago2001 (01/11/2014)
Vieux 31/10/2014, 19h37   #3
re aucun code Default jai entendu dire qui pourrai y avoir un problème dans le calculateur cest pour cela que je voulais le réécrire avec un mpps ou autre mais je ne sais pas si l antidémarrage et dans le dump ou non
Vieux 31/10/2014, 19h50   #4
salut, gregkass54 dit nous si le ventilateur s'enclenche de façon incohérente ? le code moteur ? injection Bosch ??
bon weekend
akasa67 (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 19h53   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
bonsoir
avec un mode dégradé, et aucun défaut, c'est ça ton problème, la plage des dtc a été effacée, ce calculateur a dut être reprogrammé, si tu as un autre calculateur sous la main essaie le
bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
akasa67 (31/10/2014), angels59 (01/11/2014)
Vieux 31/10/2014, 19h55   #6
ou tu as de l'eau ds le gasoil et le filtre est pourri, vide le ds une bouteille !!
pour voir,
Vieux 31/10/2014, 19h57   #7
je n est pas d autre calculateur et non jphp je n est pas de code default rien n y le ventillo qui se met en route comme cela le calculateur et un Bosch 0281011089 je pensais que l on pouvais réécrire le dump mais je ne sais pas si le code antidémarrage était dans le dump ou non je suis novice je veux pas faire de boulette
Vieux 31/10/2014, 20h01   #8
commence par le début, regarde la couleur et l'odeur du gasoil , change le filtre, essaye avec une nourrice gasoil propre a coté
Vieux 31/10/2014, 20h01   #9
non pas d eau jai essayer dans un bidon en directe pareil
Vieux 31/10/2014, 20h04   #10
les injecteurs !! grippe, essaye un traitement injection en curratif direct ds la pompe
reste sur les injecteurs !, ne t'égare pas!
essaye debitmetre deconnecté des fois !
Dernière modification par jphp ; 31/10/2014 à 20h06.
Vieux 31/10/2014, 20h06   #11
je ne pense pas le moteur démarre roule et 2 trois accélération y tire plus
Vieux 31/10/2014, 20h08   #12
debitmetre ca ressemble, peut tu contrôler les débits d'air massique
Vieux 31/10/2014, 20h10   #13
débitmètre remplacer y a un mois toujours pareil en débranchant cest pas mieu
Vieux 31/10/2014, 20h15   #14
jai déjà entendu parler d un dérèglement dans le calculateur et ce possible??
Vieux 31/10/2014, 20h16   #15
chouette un vrai prob, alors
débitmètre acheté au camion ou ??
contrôle les debit d'air massique pour etre sur! avec les courbes
fuite d'air massique sur une conduite entre le filtre a air et le turbo ??
boite a air percée ?
filtre ?
des souries ds le bloc d'alim électroniques ??
turbo ??
injecteurs ??
je te dit comme ca viens
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (31/10/2014), diago2001 (01/11/2014), rosaire974 (01/11/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h12.
