bonjour, problème démarrage à froid laugane 2009 essence moteur k7j défaut avec la clip DF360 circuit régulation ralenti une idée merci
#2 | |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Logan ou Laguna ? tu as fait des contrôles ?
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | Nizar-maoukil (03/11/2014) |
Excuse moi de l'orthographe oui c'est une Logane,un seul contrôle avec la clip aucune expérience sur le capteur du régulateur de ralenti pas de schéma ni RTA de la voiture POUR POUVOIR LE CONTR0LER merci beaucoup de la réponse
Vérifie le capteur de ralenti, j'ai déjà eu le cas sur d'autre voiture. Il arrive qu'il s'encrasse et envoi de mauvaise info au calculateur. ça ne coute rien. |
| The Following User Says Thank You to viper7998 For This Useful Post: | jardini (10/11/2014) |
bonjour ,j'ai entendu que la Logan 1.4 a un problème dés sa sortie d'usine il parait un défaut sur le soft du calculateur et Renault n'a pas encore résolu le problème
#6 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
A droite de l'écran de la clip à côté du libellé du défaut il doit avoir co,cc1,co,1def,2def ect.... Peux tu nous préciser stp merci. |
C'est pas une avec GPL ?
merci, non pas de gpl et voici le défaut de la clip
Index: DF360 Libellé; CIRCUIT REGULATION RALENTI Caractérisation ;1.DEF Etat: MEMORISE |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la régulation du ralentie se fait en tenant compte des valeurs renseignés aux calculateur par les différentes sondes et contacteurs. Si une fois que le véhicule a démarrè une Foix et roule, il redémarre sans problèmes même après plusieurs heures. Je contrôlerais la valeur du capteur de température moteur après au moins une bonne nuit d'immobilisation, ceci avant même d'avoir essayé de démarrer,après c'est cuit,il a repris une valeur cohérente. Après je me panacherais sur la vanne ou l'actuateur de ralentie suivant le cas, grippage, alimentation électrique. Contrôle absence de prise d'air sur l'admission, en pulvérisant du nettoyant frein autour de celle-ci le moteur accélère si il y a prise d'air. On doit pouvoir aussi faire un mode de commande de électrovanne de régulation ralentie avec un DIAG et ainsi contrôler son mouvement. |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | jardini (11/11/2014) |
merci,j'ai tout contrôlé au niveau des capteurs à moins une erreur de parcours est ce que le problème de compression n'est pas la cause? puisque à chaud le moteur est ok.
bonsoir netoie ton boitier papillon et demente ton regulateur de ralenti netoie et l actione avec clip et netoie tes boujie sinn essaye avec un plein de l essence super j uste un seul
Salut jardini svp que ce que tu as trouver comme problème sur logane qui a un démarrage difficile à froid par ce que j'en ai le même merci
voilà le problème n'est pas résolu même en changeant le régulateur je pense à la compression sinon l'ecm pour la compression j'ai pas le matériel nécessaire vu que la voiture a passé ses 215000 bornes
| probleme demarrage | ikhtisari | Mercedes Benz | 3 | 29/02/2016 10h48 |
| probleme demarrage 206 2.0 hdi 90 | karera 1 | Peugeot, Citroën | 2 | 07/08/2014 01h37 |
| Problème démarrage C3(A51) | Wayne | Peugeot, Citroën | 2 | 20/06/2014 09h51 |
| probleme de demarrage 206 | diago2001 | Peugeot, Citroën | 4 | 10/10/2013 21h10 |
| probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ | ay2sa | Peugeot, Citroën | 12 | 18/12/2011 01h17 |
