Vieux 04/11/2014, 14h55   #1
sanchisbox
Avatar de sanchisbox
sanchisbox is an unknown quantity at this point
Par défaut ABS effacer l'erreur!
Salut!
Je cherche effacer le defaut ABS, sans passer par un diag.. Temoin ABS sur volant allumer)
Est qu'existe un proceder comme ca?
Comme la mise a zero Oilservice?
Si je souviens bien, il n y a pas mais peut etre quelquen a un astuce?
sanchisbox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2014, 15h09   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
l'astuce c'est de trouver le défaut (je sais pas comment tu va faire ) répare le aprés toi et ta chance soit s'éteint soit reste allumé
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
sanchisbox (05/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 22h12   #3
sanchisbox
Salut!
Oui, je le sais. Mais si je bien vue, sans diag mpossible effacer l'erreur.. Ben C'est parts pour cet voie
Vieux 13/11/2014, 00h45   #4
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Sans diag sa va etre dur de trouver le souci qui fait allumer le voyant .
Mise a part si visuellement parlant, genre cable frotter, sectionner !
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post:
sanchisbox (15/11/2014)
Vieux 15/11/2014, 22h48   #5
sanchisbox
Donc merci pour les conseilles, mais:
Le debranchement de cables de batterie devrais etre fait pour 24h(E36). Et ca efface tout les defaut... SAUF celle de l'ABS... :-) Et c'est vrais. Malheuresuement le porte fusible est neuf.. Suite un court circuit causer par l'ancien ventilo de clim.. Donc c'est partie demain pour diag.. :-)
Vieux 17/11/2014, 01h33   #6
PlessE90
Avatar de PlessE90
PlessE90 will become famous soon enough
re,
ne cherche pas batterie ou pas il te faut une valise diag pour y parvenir.
avec une E36 ta de quoi trouver un truc pas cher sur la toile style carsoft pour ta série.
oublie pas que si ta une erreur c'est certainement pas la valise qui répare le défaut. bon tu le sait déjà certainement.
PlessE90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PlessE90 For This Useful Post:
sanchisbox (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 14h19   #7
sanchisbox
PlessE90
Merci. Par contre je suis dans le m...de. Je tester avec ScanmasterELM, INPA, DIS, SSS, MoDiag et je ne sais plus quelle prog, elles ne se connecte pas avec ma caisse.. Ca me fout les boules. Ni ELM327, ni le diag INPA ne trouve pas la connection. Avec le KWP2000+ je ne pas encore essayer... A voir...
Et pour la reparation pas de soucie, mais au moins de savoir ou chercher la panne. Des fois c'est juste un faux contact...
Besoin d un fichier dump compteur 407 hdi effacer par erreur rayann38 Compteur kilométrique 4 26/02/2013 01h40
Effacer voyant inspection niblon Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 24/06/2011 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h16.
