Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 09/11/2014, 11h09   #1
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
Par défaut fiat punto jtd (p0252)
bonjour tt le monde
voila je viens de rentre une fiat punto de 2000
ralentit instable
passage au diags code default p0252 (vérification de la position du rotor )
donc apparemment pompe injection épic
quelqu un a déjà eu ce problème ?
et ce que c est réparable ou changement de pompe oblige ?
merci a vous
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2014, 12h46   #2
Astuce3306
Avatar de Astuce3306
Astuce3306 is on a distinguished road
Bonjour tu trouveras chez Renault un kit de compensation a 60 euros ca peut te sauver le coup !
N oublie pas le thanks !
Tiens nous informe
Astuce3306 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Astuce3306 For This Useful Post:
Alissa1970 (10/04/2015), dinalo (09/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 14h19   #3
dinalo
Avatar de dinalo
tu la déjà fait ??
ou c est un dire merci a toi
SEBAMECA
Vieux 10/11/2014, 21h27   #4
Astuce3306
Deja fait, c est efficasses dans 80 pour cent des cas. Et puis 60 euros au lieu des 1200 euros de pompe !!! Le kangoo et la clio 1900d a La meme pompe delphi .
Cdt
The Following User Says Thank You to Astuce3306 For This Useful Post:
dinalo (11/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 21h32   #5
mbn30
Avatar de mbn30
remplace électrovanne d’arrêt deja e le coup elle se fatigue et reste a moitie ouverte avec défois des démarrage aléatoire a chaud comme a froid et un ralenti instable aussi.
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post:
dinalo (11/11/2014), midou1973 (28/11/2019)
Vieux 11/11/2014, 09h35   #6
dinalo
Avatar de dinalo
bonjour astuce 3306
je te remercie de ton conseille et oui je vais le tante , mais en appelant Renault il on pas su me répondre pour ce kit ,tu me confirme bien que sur kangoo et clio 1900 il y a bien c est pompe lucas epic ??merci a toi
SEBAMECA
Vieux 11/11/2014, 12h27   #7
florence
Avatar de florence
florence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the roughflorence is a jewel in the rough
Le défaut P0252 indique que l’information renvoyer par le capteur de position rotor est erronée.
La cause est due au capteur lui-même, celui-ci est probablement hors service.
Vous devez changer le capteur de position rotor uniquement, soit en achetant un neuf ou en récupérant un sur une autre pompe malade n’ayant pas le même défaut (ex. P0250, etc.).
Cordialement
florence est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to florence For This Useful Post:
Alissa1970 (10/04/2015), dinalo (11/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 12h34   #8
dinalo
Avatar de dinalo
Bonjour florence
Merci de ton avis, je pense tester le quitte de réparation
Qui ne tente à rien n'a rien lol
Et ça me fera une expérience de plus
SEBAMECA
Vieux 11/11/2014, 12h44   #9
salut, le kit cales de chez Renault c pas top ! tu n'avance plus et ca marche qu'un moment !! ca reviens
essaye de nettoyer le circuit de gasoil, le puits de jauge, et les elcv celles de dessus et celles de dessous, nettoyant frein + soufflete
change les joints, et contrôle le faisceau, il a tendence a se decomposer, comme bouffer par des souries, c la chaleur qui fait ca
ralenti instable avec fumée, manque de puissance, voyant allumé, essaye ceci, met le contact et attends l'extintion des voyant, attends pour voir si un se rallume !, si oui recommence coupe le contact etc, et si ca se rallume pas démarre
Vieux 11/11/2014, 12h48   #10
dinalo
Avatar de dinalo
Bonjour Jphp
Merci de ton avis qui sera pris en compte
Je fait ça et te rend compte
SEBAMECA
Vieux 11/11/2014, 12h51   #11
autre chose, met le contact, attends l'extinction des voyants, si aucuns se rallume en 4a 5 secondes, appui a fond sur la pédale d'accélérateur, dit nous si ca se rallume, juste avec le contact
edit, souvent le capteur de position du rotor est abimé suite au remplacement du kit distrie, courroie trop tendue !
Dernière modification par jphp ; 11/11/2014 à 12h54.
dinalo (11/11/2014)
Vieux 11/11/2014, 12h55   #12
dinalo
Avatar de dinalo
Jphp je fait le teste cette aprem et te dit
SEBAMECA
Vieux 11/11/2014, 13h19   #13
c vague le code , c pas forcement la pompe niveau mécanique je veux dire
fait les tests comme dit plus haut
Vieux 11/11/2014, 13h23   #14
dinalo
Avatar de dinalo
Pas de soucie Jphp je vais faire tes contrôle et te rend compte
Jphp
Donc après essaie
Je mais le contact aucun voyant anomalie reste allumé
Je démarre sans soucie voyant prechaufe s allume moteur tournant et la si je la tiens pas accélérer elle cale
Et retour code défaut p0252
SEBAMECA
Dernière modification par cedrsan ; 01/12/2014 à 09h51.
Vieux 11/11/2014, 18h55   #15
si elle cale contrôle le calage de la distrie et de la pompe !!, la distrie a était remplacée ??
faudrait pas passer a coté de la distrie !! sur ce moteur 188A2000
Dernière modification par jphp ; 11/11/2014 à 19h00.
dinalo (11/11/2014)
Fiat Punto MK2 slimbullet Fiat, Alfaromeo, Lancia 0 28/10/2013 17h08
fiat G.punto ahmed lamouchi Airbag 0 15/07/2013 16h22
Fiat punto 2 julien74 Fiat, Alfaromeo, Lancia 4 27/11/2012 20h14
Fiat punto 85 hedi makhlouf Immobilizer dumps/solutions 1 22/04/2011 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
