| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
bonjour Voila j'ai un probleme avec l'antidemarrage une VW Gol bresilienne essence (copie de la Polo?) annee 2005 Ce dernier ne reconnait pas les 2cles et impossible de demarrer. le voyant antidemarage clignote au diag de l antidemarage calculateur non autorise et lorsque je fais l effacement du defaut le temoi antidemarage s etteint et retourne a clignotter apres coupure de contacte si quelqu un a la procedure d addaptation des cles a ce type de vehicule et merci d avance
l union fait la force |
je vous attend les membres
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A MON AVIS, lire le compteur VDO pour extraire le code pin ou VOIR VIDEO comme ta le zed bul
https://www.youtube.com/watch?v=GfJ0ekYyg_o |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (10/11/2014) |
merci dell pour ce video j ai le zedbull mais j ai pas le cable obd je veux savoir ou se trouve le code immo ds l instrument ou ds un immobox ?
vue l'année a mon avis dans le compteur, regarde avec vag com dans instrument si a coté du n°série dans un code avec 13 chiffres.
c est un compteur marelli brasilian
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu electro il te faut code pin pour faire adaptation antidemarrage dans instrument je l ai deja fai sur golf 5 francaise . deja vagcom identifie ton compteur voir quel immo tu as et dans groupe mesure 22 23 24 tu regarde si tes cle sont reconnu ou pas. je sais pas si on peux extraire code pin par obd sinon dessouder eeprom du dash extraire dump et lire code pin .maintenant sur magnetti marrelli je sais pas si c comme vdo
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (16/11/2014) |
merci a tous les particippants a mon sujet probleme regle le code pin est dans un immobox separer du compteur je l ai regler avec une astuce sans code pin c est un mec qui fais que le vw qui m as le monterer et merci de nouveau
Salut electro_bordeaux1 si tu pouvais nous faire partager ta combien ca serait sympas de ta part car cela pourrais servir pour d autre membre un de ces jours crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (16/11/2014) |
voila comment faire mdp par mp
| The Following 8 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | BAZBOZ (15/01/2015), diago2001 (04/12/2018), hakimalarme (08/02/2015), meca (22/01/2015), rahmani2008 (19/12/2014), Scanworld2020 (22/01/2015), seadoo831 (16/11/2014), zakaria sahara (24/02/2015) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt et bonne année 2015
j'attends le mp depuis 2014 merci a toi |
#12 | |
pas bosoin de code il est d'ailleur le virus de toute les voiture vw ancien immo2 il suffit de faire une adaptation de calculateur moteur au immobox simple la cause de ce problem et le faible tension de courant une decharge severe de batterie peut causer ça
#14 | |
Sur une golf 5 j'ai eu ce problème, je pense que c'était effectivement une décharge de la batterie qui avait causé le problème. On a utilisé VAS PC pour essayer de résoudre le problème. Comment tu fais pour faire l'adaptation sans le code pin ? Avec le VAS PC il faut pourtant le code PIN, on a pas pu le faire nous meme direct avec le VAS PC, mon père n'a pas voulu attendre et l'a emmené au garage. Du coup je suis frustré, je n'ai rien pu essayer... Si qqun veut voir, j'ai mis les captures d'écran des éléments importants lors du diag vaspc. |
#15 |
salut a tous , esse possible d'avoir le mot de passe electro bordeaux1 merci
| Problème antidemarage | rg37 | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 24/06/2014 13h07 |
| antidemarage dti | ludosoizicsarah | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 04/05/2014 17h30 |
| clio2 1.5 dci pb antidémarage | Mecatec | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 11/11/2012 09h16 |
| Antidemarage saxo 1.1 | selouan | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/07/2012 08h53 |
| Probleme code antidemarage | isma10 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 07/06/2011 21h17 |
