Discussion fermée
Vieux 14/11/2014, 23h41   #1
Par défaut pourquoi le lecteur graveur DVD ?? résolu
bonsoir, mon graveur dvd ne lit plus que les dvd finalisés !!
les DVD au format iso ! il les ouvres mm plus !! il ne détecte aucuns DVD ! il tourne en rond avec des bruits de ferrailles a peu prés
" inserrer un dvd ds le lecteur "
@++ pour les DVD finalisés ils les lit sans soucis !!
Dernière modification par jphp ; 15/11/2014 à 18h05.
jphp est déconnecté
Vieux 15/11/2014, 00h32   #2
Envoyé par MecaTech Voir le message
Slt mon ami,
► Tu as installer un logiciel en relation avec la gravure de CD/DVD ou autre pack codec sur ton pc?
► Dans ton gestionnaire de périphérique Windows problème ou pas avec la reconnaissance de ton lecteur CD/DVD?
► Pilote non conforme ou autre?
► L’icône de ton lecteur CD/DVD est bien présente dans (sous Windows 7) ordinateur?
l'icone est présente oui, c un dvd iso d'un film gravé sur ce mm lecteur DVD
hier il le lit , aujourd'hui il le lit pas , ainsi qu'un autre iso identique, il ouvre que les DVD finalisés !!
fatigue du graveur ?? lentille ?? dvd mort ? pas rayé pourtant !
y as t'il un moyen efficace pour nettoyer le graveur ??
tu met le dvd tu entends que ca tourne, et on dirait que la lentille se promène un moment ! c bruyant et ca s'arête !!
jphp est déconnecté
Vieux 15/11/2014, 00h48   #3
merci mon ami c sur un portable, pas besoin de démonter le graveur , j'essaye au nettoyant vitre
jphp est déconnecté
Mike H (15/11/2014)
Vieux 15/11/2014, 01h09   #4
bien vu , après plusieurs nettoyage délicat de la lentille , ca marche !
fallut 4 passage au coton tige et lubrifier les glissières de déplacement et nettoyage a nouveau et ca lit tout du coup ! sans bruit de ferraille
faut dire que je l'ai toute la journée a l'atelier et c noir quand je nettoie !!
pour le DVD je m'en sert très rarement mais il s'encrasse aussi on dirait
merci MT
Dernière modification par jphp ; 15/11/2014 à 01h11.
jphp est déconnecté
MecaTech (15/11/2014), Mike H (15/11/2014)
Vieux 15/11/2014, 06h37   #5
nyonsais
Avatar de nyonsais
Pouvoir de réputation: 22
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
Comme quoi dans l'informatique c'est comme dans les voitures on a tendance à penser à un problème électronique alors que c'est simplement un dysfonctionnement mécanique
nyonsais est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to nyonsais For This Useful Post:
Vieux 15/11/2014, 17h34   #6
lol pour une fois que tu était direct et simplement sur le prob et que ca marche sans me sortir une demi tonnes d'infos !!
non c fait!
on te changera pas mon ami
alors on te garde précieusement
merci coton tige et produit vitre plusieurs fois ca marche impec
résolu
jphp est déconnecté
akasa67 (15/11/2014), MecaTech (15/11/2014)
Discussion fermée
pourquoi les casses sur scenic II technicien Mécanique générale 45 19/01/2015 09h35
Pourquoi Defap? sepptdi Chiptuning 4 16/08/2014 10h16
Pourquoi tant d'immo ?? Breizhelec Probleme des membres 25 28/03/2014 14h27
Pourquoi tant de câble ?? tony76 Autres 10 26/05/2013 00h11
qui a fait quoi ???? Et pourquoi ? venez sur le divan pif78 Café du forum 8 05/10/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
