Vieux 24/11/2014, 09h38   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut berlingo 1.6 hdi 2006
bonjour tlm
berlingo 1.6 hdi 9hx 2006
en lançant le démarreur le régime moteur oscille entre 250 a 275 tr/m
et quand je débranche le connecteur du capteur régime moteur j'ai la même valeur ,normalement sans connecteur j'ai 0 tr/m n'est ce pas?
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 10h33   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut pmh
Envoyé par charifcharif Voir le message
bonjour tlm
sur les anciennes voitures oui,
sur les nouvelles cartographie ils prennent une valeur par défaut ( valeur refuge),en cas de (circuit ouvert ou court circuit sur PMH).
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
diagnosis29 (24/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 10h50   #3
thomtp24
Avatar de thomtp24
thomtp24 is an unknown quantity at this point
bonjours ou sur les nouveau model il y bien une valeur rufge
thomtp24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 11h11   #4
charifcharif
une valeur refuge constante ou varie ?
Vieux 24/11/2014, 11h45   #5
samb4064
Avatar de samb4064
je ponce quel est variable je croie même quel depond de la rotation du capteur de phase est de l'intensité de la batterie.
Vieux 24/11/2014, 13h25   #6
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
C'est le capteur de phase à effet hall (référence cylindre) qui prend le relais donc c'est normal
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2014, 08h44   #7
charifcharif
et pour la synchronisation arbre a came régime moteur je trouve oui ou non? en principe non,si oui donc je n'ai pas problème synchronisation
Vieux 25/11/2014, 10h13   #8
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Normalement tu trouve pas de synchronisation (NON).
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Sid 801 berlingo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 05/10/2014 20h36
pb berlingo 2 1l9 d dimi971 PSA Group Peugeot, Citroën 4 24/08/2014 16h27
berlingo hdi amrougafsa Mécanique générale 23 15/08/2014 08h47
pin berlingo amrougafsa Transponder, code pin 3 16/01/2014 08h48
berlingo DIAGNOSTIC AUTO Tableau de bord (Dashboard) 5 12/10/2013 13h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h49.
