Vieux 24/11/2014, 17h29   #1
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Par défaut Vanne EGR Modus 1.5 DCI Pourcentage Ouverture
J'ai passé la valise (multimarque) sur la modus d'un ami qui avait comme défaut un Vanne EGR limite excessive ou dépassée (désolé j'ai pas gardé le code défaut), et Potentiomètre (composant blocké).
Au niveau de la conduite tout ce qu'on ressent c'est que la pédale répond plus 1 ms ça fait un léger accoup vraiment léger toutes les 10/15 min. C'est pas très perceptible.
La voiture ne fume pas, tourne bien, accélère bien en toutes situations.
J'ai démonté la vanne EGR nettoyé et tous les défauts sont partis. On a fait un test et ce n'est pas revenu pendant nos 30 min de test. Il m'a appelé tout à l'heure et le petit problème d'accoup léger s'est repointé, j'ai pas pu encore diag.
J'ai toutefois une question en complément de ce problème. Quand je mesure les paramètres, la vanne EGR ne s'ouvre jamais plus que 10%. A plein gaz (au delà de 30000tr/min) elle est à 0%. A régime normal (1000 - 2500) j'ai pu constaté qu'elle s'ouvrait de 1% à 9%.
La vanne EGR étant un composant anti-pollution j'ai du mal à comprendre pourquoi si peu de gaz serait recyclé. Est ce que Renault en a décidé ainsi ou alors pensez qu'il y a un problème avec cette vanne ?
Sur PSA ça va jusqu'à 95% si je me trompe pas.
Merci pour vos lumières la-dessus je connais pas trop Renault, ni leur startégie EGR si différente entre chaque constructeurs.
Merci beaucoup :)
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto607 For This Useful Post:
bouafia14 (06/12/2014)
Vieux 25/11/2014, 12h22   #2
flo17000
Avatar de flo17000
flo17000 is an unknown quantity at this point
Bonjour, la valeur de consigne au ralenti et moteur a température de service est de 0 à 2 % et en mettant un coup d'accélérateur la valeur doit être de 25 à 80 % je précise que ces valeur sont données par la base de données ESI TRONIC 2.0 du KTS bosch si vous voulez d'autres renseignement demandez moi
flo17000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to flo17000 For This Useful Post:
didine (30/05/2015), toto607 (25/11/2014)
Vieux 25/11/2014, 12h25   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Avec quel diag as tu fait le test ?
verifie que la valeur données par ton diag est bien en pourcentage , sinon ça ressemble a une vanne qui s'ouvre pas correctement .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
Vieux 25/11/2014, 12h28   #4
flo17000
Avatar de flo17000
je me suis basé sur les données que donne la base de données bosch pour une modus 1.5 dci 85 la motorisation la plus courante mais maintenant il fraudais être sur de la motorisation
Vieux 25/11/2014, 16h16   #5
toto607
Avatar de toto607
Il s'agit d'un moteur K9k750 1.5 DCI 80 Chevaux (JP0D).
Merci pour les valeurs ESI tronic, donc effectivement il doit y'avoir quelque chose avec la vanne EGR qui ne s'ouvre pas correctement. Mécaniquement y'a aucun souci, je l'ai nettoyé et vérifier, j'ai pas tester les tensions et résistances. Si quelqu'un a un shéma je suis preneur.
Merci.
Vieux 25/11/2014, 16h45   #6
flo17000
Avatar de flo17000
je n'ai pas la possibilité de te donner le schema tout les fils de la vanne egr sont relié au connecteur CENTRAL du caculateur c'est a dire le connecteur le plus gros
borne 1 de l'egr vers borne b1 du calculateur et c'est un +
borne 2 de l'egr vers borne m3 du calculateur et c'est un +
borne 3 de l'egr vers borne b3 du calculateur et c'est une masse
borne 5 de l'egr vers borne b2 du calculateur et c'est le signal egr
borne 6 de l'egr vers borne L4 est c'est une masse
voila
The Following User Says Thank You to flo17000 For This Useful Post:
Vieux 25/11/2014, 17h27   #7
toto607
Avatar de toto607
J'aurais de quelques précisions. Le connecteur (la prise) de la vanne EGR n'a que 5 pistes et non 6.
Qu'appelles tu borne ? Dois je mettre mon multimètre au niveau du connecteur EGR (c'est à dire prise débranchée) ?
Vieux 25/11/2014, 17h39   #8
flo17000
Avatar de flo17000
pardon connecteur débranché de la vanne egr tu as 6 emplacement dans le connecteur mais que 5 fils c'est normal sur la connectique intérieur ou extérieur tu doit a voir des numéro
Vieux 25/11/2014, 20h02   #9
toto607
Avatar de toto607
J'ai pas pu tester au multimètre ce soir, j'ai été récupéré les codes défauts.
DF008 : Potentiomètre de pédale, circuit Track 1, composant bloqué
DF114 : Vanne EGR à la limite maximum
En Live Data j'ai les paramètres suivants :
au ralenti
PR055 Vitesse du moteur : 805 RPM
PR051 Vanne EGR Position Recopie : 5 %
PR005 Vanne EGR Référence ouverture : 11 % (ça a dépassé 10 cette fois)
PR077 Vanne EGR Tension de capteur de position : 1.64 V
PR217 Pédale d'accélérateur Track 1 : 15 %
PR218 Pédale d'accélérateur Track 2 : 7 %
à 2000 tours/minutes
PR055 Vitesse du moteur : 2016 RPM
PR005 Vanne EGR Référence ouverture : 9 %
PR217 Pédale d'accélérateur Track 1 : 25 %
PR218 Pédale d'accélérateur Track 2 : 12 %
La position recopie est bien la valeur donnée par le potentiomètre dans la vanne EGR ? N'est-il pas censé évalué en parallèle à la position de la vanne EGR car je constate un delta entre les 2 de 5%.
En ce qui concerne la position de la pédale d'accélérateur 15%(Track1) 7%(Track2) je devrais pas être à 0% au ralenti ?
Quelqu'un saurait m'expliquer Track1 et Track2 ?
Un grand merci !
Vieux 25/11/2014, 20h09   #10
flo17000
Avatar de flo17000
Pour moi la vanne egr est hs mais en ce qui concerne le capteur de pédale il faut que je regarde la base de données du kts demain pour avoir les valeurs. Tu as essayé d'effacer les défaut?? Si oui les deux reviennent-il aussitôt??
Vieux 25/11/2014, 20h15   #11
toto607
Avatar de toto607
Quand j'efface ca ne revient qu'au bout de 30 min/1h environ en roulant.
Vieux 25/11/2014, 20h19   #12
Mateclic
Banned
Avatar de Mateclic
Mateclic is on a distinguished road
Au ralenti, tu devrais être à 0% sur les 2 pistes
Mateclic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mateclic For This Useful Post:
Vieux 25/11/2014, 20h19   #13
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par flo17000 Voir le message
@ flo17000,
Tu as brûlé quelques étapes , commence stp par lire le règlement et appliquer toutes les obligations.
Merci d'avance.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 25/11/2014, 20h35   #14
toto607
Avatar de toto607
Merci se pourrait-il alors que le potentiomètre d'accélérateur et la vanne EGR soient défecteux ou l'un peut cause l'autre ?
Vieux 26/11/2014, 10h27   #15
angeflasheur
Occupe toi de ta vanne en 1er lieu , tu verras par la suite en effacant les defauts et en roulant plus d'une heure .
probleme ouverture fgtech v52 cedmtech Flasheur de calculateur 3 22/08/2014 03h35
ouverture scenic 1 phase 2 technicien Automobile en général 5 23/03/2014 13h21
première ouverture de winols en 2.24 zolio Chiptuning 10 16/11/2013 00h04
Ouverture boitier EDC16 dancar Réparation & Programmation des calculateurs 2 24/07/2010 05h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
