Vieux 27/11/2014, 12h13   #1
stef167
Avatar de stef167
stef167 is on a distinguished road
Par défaut EGR off sur Berlingo 2.0 Hdi ?
Salut à toutes et à tous,
voici mon problème. J'ai tous les mois environ, mon berlingo qui se met en mode dégradé, donc impossible de passer au dessus de 2700 tr/min, pour une erreur P0402 pour "recyclage des gaz d'échappement, débit incorrect".
J'ai déjà changer de vanne egr, car j'en avais une neuve en stock, changer l'électrovanne qui commande la dépression et changer les tuyaux pneumatiques. Rien à faire, ce problème apparaît de façon aléatoire.
J'ai donc lu mon calculateur Siemens Sid801a sur mon Berlingo 2.0 Hdi 90cv dans le but de supprimer la surveillance du débit d'air et aussi par la même occasion, faire en sorte que la vanne egr ne soit plus piloté.
Et c'est là où je bloque. J'ai un Winols qui me trouve aucune map et je suis perdu. J'ai lu que c'était faisable électroniquement.
Si je bouche la dépression sur la vanne egr, ce défaut apparait très vite, dans la journée. Il y a donc bien un contrôle du calculateur via ce que lui donne comme info le débitmètre.
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver une solution ? La dernière fois que cela met arriver (mode dégradé), j'étais à 150 kms de chez moi avec la famille et pas le pc et le cable ... Je voudrais éviter ce genre de souci la prochaine fois que je part assez loin de chez moi et que j'oublie pc et cable.
Merci d'avance
Stéphane
stef167 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2014, 12h38   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Post nous ton fichier ori
Vieux 27/11/2014, 13h35   #3
stef167
Avatar de stef167
je l'ai mis dans ce premier post qui ne se trouve pas au bon endroit et je ne peux plus le remettre dans ce post, puisque le site ne le permet pas.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=34332
J'ai Ecusafe 2.0.0 mais j'ai lu que c'est ok pour le défapage des 110 cv mais que c'est mauvais pour l'egr.
Vieux 29/11/2014, 21h39   #4
abdou2222
Avatar de abdou2222
abdou2222 is on a distinguished road
je crois que c'est mauvais fichier refait ta lecture
abdou2222 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2014, 20h07   #5
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
meme probleme avec Berlingo 2.0 HDI injection Siemens SID801: defaut recyclage des gaz d'échappement, débit incorrect".
changement de la vanne EGR et de l'electrovanne EGR mais le probleme persiste toujours;je pense maintenant t'intervenir sur le soft du calculateur.
que dois-je faire?
-injecter a l'ECU un fichier ORIG d'une autre BERLINGO.mais ici je pense a l'antidemarrage.
-lire l'ECU et faire une correction au niveau de quoi.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2014, 21h32   #6
justinyours
Avatar de justinyours
bon soir pour ne pas tember dans le mode degradé tu peut debrancher la fiche du debimaitre d'air ,seul le voyant defaut rest allume mais sans mode degradé.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2014, 06h59   #7
angeflasheur
Envoyé par rahmani2008 Voir le message
que dois-je faire?
On le répétera jamais assez , tout ne se fait pas par le calculateur ou la carto , arrêtez à chaque fois que vous avez un soucis de vouloir modifier systématiquement la carto , fait un diag et donne nous des codes défauts , des logs etc et on pourra te dire vers quoi t'orienter pour réglé ton soucis .
De plus pour extraire un SID803 il te faut du matos ...
Vieux 03/12/2014, 07h01   #8
angeflasheur
Fait deja un apprentissage de ta vanne et controle aussi l'etat de ton admission .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
rahmani2008 (03/12/2014)
Vieux 03/12/2014, 07h42   #9
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Par défaut hum
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Bonjour déjà ce n'est pas un siemens sid 803 mais un sid801 le diag il l'a déjà fait et son problème se situe au niveau de L EGR.
après pour le reste tu as raison.
En outre que tu désactive la vanne EGR dans la carto ne voudra pas forcément dire plus de problème. Vérifie ton faisceau dans un premier temps...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
Vieux 03/12/2014, 08h59   #10
angeflasheur
Envoyé par seat130 Voir le message
N'est ce pas le meme protocole ?? 801 ou 803 il lui faut du matos
Vieux 03/12/2014, 09h02   #11
seat130
Avatar de seat130
La lecture du sid801 se fait plus aisément qu'un sid803 bien sur qu'il lui faudra du matos et ceci pour n'importe qu'elle calculo.
Vieux 03/12/2014, 12h54   #12
angeflasheur
Le 801 psa ne se fait pas par obd en lecture , c'est de cela que je parle quand je dis matos , un mpps ne coute rien en clone .
Vieux 03/12/2014, 13h22   #13
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
déjà faurait regarder du coter du debimetre! un client est passé hier et avait eu ce probleme! apres remplacement du debimetre plus de probleme!
de toute facon il n'y a pas grand chose a faire du coté de la carto!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 03/12/2014, 13h29   #14
salut, sur sid 803 si tu débranche la vanne EGR qui est electrique, tu n'a plus de prob, ni de réclamations au TBDB
sur sid 801 c pas le cas, commande pneumatique sans capteur de position , c le débitmetre qui renseigne
fait un diag et affiche les débits d'air massique et volumiques ainsi que le debit EGR
Vieux 03/12/2014, 20h03   #15
rahmani2008
je reformule ma question
_peut-on intervenir sur la cartos SID801 pour faire REMOVE EGR?
Sid 801 berlingo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 05/10/2014 20h36
pb berlingo 2 1l9 d dimi971 PSA Group Peugeot, Citroën 4 24/08/2014 16h27
berlingo hdi amrougafsa Mécanique générale 23 15/08/2014 08h47
pin berlingo amrougafsa Transponder, code pin 3 16/01/2014 08h48
berlingo bsi smt Immobilizer dumps/solutions 20 21/07/2012 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h09.
