Bonsoir je suis pas sure mai je pense que oui sur les pompe hp Clio scenic etc dci y n y a pas de codage sur se type de pompe cdrlt
Effectivement, sur les DCI, il n'y a pas de code, par contre, en cas de remplacement, je te conseil de mettre le même numéro de pompe. Peux tu nous en dire plus sur ta panne ? |
Re non je ne suis pas en panne je voulais juste confirmation donc les Delphi pas de codage,au niveaux de la pompe,et sur hdi c'est pareil???
oui c'est pareil pour toutes les pompes en commun rail.
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | akasa67 (30/11/2014) |
Ah ma connaissance il n y en a pas ni en delphi, ni en bosch, j'en ai déjà changé et n'ai jamais eu de soucis avec une marque ou l'autre !
De toute façon il n y a pas grand chose dans ces pompes, un régulateur de pression, débrayage du troisième piston, capteur de position selon les modèles donc ils ne sont pas systématiquement tous présent sur une pompe. |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | akasa67 (30/11/2014) |
Daccort mais les pompe,genre Bosch vp33 vp etc comme transit zafira y a des codage
![]() Date d'inscription: février 2014
Il existe seulement sur certaine pompe hp Bosch CP3 monté sur master DCI 2.5L un télécodage pour pompe type1 ou type2. Dernière modification par samb4064 ; 01/12/2014 à 15h15. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | akasa67 (30/11/2014) |
daccort je vous remercie
Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir samb4064, si on telecode pas , que ce passe t il??
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
Bonsoir paulodoriaTrès bonne question alors si l'injection Bosch a qui on as a faire est de type 1 ou l'inverse puis qu'il est configuré en type 2 ou l'inverse le moteur démarre 3a4 sec puis il s'éteint pour cause (pression très elevée par apport a la consigne ), Ps: Apres configuration de ce dernier il faut absolument coupé le contact puis attendre minimum 5 mn pour la prise en compte merci. Dernière modification par samb4064 ; 01/12/2014 à 08h17. |
une question un ami a une laguna 2 le moteur demarre et cale cest possible que sa soit une pompe comme ce ci ou non vue que cest un 1.9 dci
#12 | |
ce que je expliqué a paulodoria au paravent c'est spécifique pour master,mascote,trafic II 2,5L DCI après 2003. Mais pour le cas de ton ami il faut faire effacement des défauts d'abord puis visualiser les paramètres de carburant avec outil de diag pression carburant,régime moteur est défauts apparus après que le moteur cale si il ya trop de pression ça serai le régulateur de pression ou le limiteur de pression qui ce trouve sur la rampe commune il ni ya pas de configuration sur ce modèle merci. Dernière modification par samb4064 ; 01/12/2014 à 15h13. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | akasa67 (01/12/2014) |
Sa marche je te remercie je garde tous sa en mémoire,
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | samb4064 (01/12/2014) |
| Pompe epic lucas netoyage pompe | mbn30 | Mécanique générale | 0 | 08/09/2014 11h50 |
| Question sur la MAJ kts 340 | arifcan | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 29/07/2014 20h52 |
| question | sandy976 | Café du forum | 13 | 03/07/2014 22h41 |
| Question con | youky | Compteur kilométrique | 12 | 23/04/2010 06h21 |
| Question | slv | Transponder, code pin | 0 | 18/09/2009 11h58 |
