Vieux 07/12/2014, 02h09   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Opel corsa d p0240
BONSOIR QUI CONNAIS CE DEFAUT P0240 SUR OPEL CORSA D DE 2010 AVEC UN 1,3 CDTI ECOFLEX LA VOITURE MARCHE TRES BIEN ET EN PLEINE CHARGE EN 3 EME ELLE PERD DE SA PUISSANCE EN COUPANT ET EN REMETTANT LE CONTACT CA REPART C EST UN DEFAUT FUGITIF MAIS JE VOIS PAS D OU CA VIENT JE PENSAIS A UNE ELECTROVANNE MAIS JE NE SAIS PAS OU ELLE SE TROUVE A SAVOIR QUE LE CAPTEUR DE PRESSION ABSOLUE A ETE REMPLACE ET LA VANNE EGR DEPROGRAMME VOILA MERCI
Vieux 07/12/2014, 09h45   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
ou qui a le schéma de la sural pour cette voiture
Vieux 07/12/2014, 09h59   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Bonjour Meziane93,
Voici schemas pour une opel corsa d 2010 moteur Z13DTJ.
Type de fichier : rar avec filtre particule.rar (808,9 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : rar sans fitre particule.rar (803,4 Ko, 8 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
Ecomouv (07/12/2014), MecaTech (08/12/2014), Meziane93 (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 23h51   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci je n avais pas vu le message
Vieux 08/12/2014, 08h23   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tu saurais me dire ou se situe la y68 electrovanne de decharge du turbo sur la voiture,? Merci
Vieux 08/12/2014, 09h38   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Bonjour Meziane93,
regarde le print .
Type de fichier : rar emplacement injection moteur.rar (458,0 Ko, 11 affichages)
Vieux 08/12/2014, 11h46   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok merci bien
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Drogo (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 13h08   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je vient de regarder apparemment ce serait l électrovanne egr je n ai pas d électrovanne de turbo
Vieux 08/12/2014, 14h01   #9
Drogo
Avatar de Drogo
P0240
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission B,
circuit du turbocompresseur - problème de performance/de limites
Fuite à l'admission/à l'échappement, raccord(s) flexible,
capteur de pression absolue du collecteur d'admission
Pour moi le problème de cette voiture c'est une fuite au niveau des tuyaux intercooler ou autres ou alors turbo.
Meziane93 (08/12/2014)
Vieux 08/12/2014, 14h34   #10
jean claude
Avatar de jean claude
jean claude is an unknown quantity at this point
Bonjour.
La panne peut effectivement être au niveau des durites de turbo, du joint de collecteur d'admission du collecteur lui même, des petites durites de commande de la waste gate, de l'électrovanne de régulation du turbo ou du turbo.
Essaye de repérer le petit tuyau qui est branché sur ta vanne de régulation de turbo (waste gate).
Branche une pompe à main à dépression sur ce tuyau et aspire et essaye de voir si la vanne bouge et n'a pas de point dur. Ca n'est pas toujours simple. Parfois il faut la déconnecter du turbo lui même et vérifier que le levier qu'elle actionne est totalement libre.
Si il y a des points dur tu risque de devoir changer un turbo.
Si il n'y a pas de point dur, vérifie l'étanchéité des petite durites de dépression et des grosses durites de turbo.
Bonne chance.
jean claude est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean claude For This Useful Post:
Vieux 08/12/2014, 21h35   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Merci a tous c est le turbo la waste gate grippe en aspirant elle bouge pas et avec le tourno en faisant levier ça bouge pas non plus donc je pense avoir trouvé et merci pour la photo mais mon modèle est celui avec le turbo en bas voilà et merci t un bon jean claude
Drogo (08/12/2014)
Opel corsa Auto16 Transponder, code pin 0 18/06/2014 13h50
opel corsa poli58 Automobile en général 4 31/07/2013 10h20
opel corsa 1.7 dti Youcef-ouk Opel-Vauxhall, Saab 2 22/09/2011 21h50
pin-opel corsa aliali18 Transponder, code pin 0 12/06/2011 20h47
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
