la voiture tourne normal d un coup le voyant de préchauffage s allume et accélérateur ne fonction plus jai fait une lecteur par clip j ai trouvé capteur température d'aire et apprentissage du papillon comment je pourrai faire une apprentissage de papillon
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami tu va dans effacement, puis raz des apprentissages. tu coupe le contact 1 min et tu le remet attend 30 secondes et démarre.
| The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post: | yacine27000 (16/12/2014) |
kangoo elle tourne 5 a 10 seconde normal
après l’allumage du voyant de préchauffage elle perdre l ralenti pap!!pap!!pap!!et l'odeur de l' essence pas d'accelerateur ne fonctionne plus et elle coupe un coup les code défaut f 0003 et df 168 et df226es que le capteur de température d'aire peu faire Bureau.zipsa ou bien le papillon ? |
elle tourne sur ces 4 cylindres? probleme de bobine allumage voir aussi pour reaprentissage boitier papillon ne cree pas plusieur post pour le meme probleme si tu as pas de reponse c'est qu'on travail attend un peut Dernière modification par jeanbat ; 15/12/2014 à 13h44. |
| The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post: | yacine27000 (16/12/2014) |
es que le capteur température d'aire peu fair sa
fait deja un reset fil rouge et fil noir remet le contact pour reaprentissage boitier papillon
| The Following User Says Thank You to jeanbat For This Useful Post: | yacine27000 (15/12/2014) |
j'ai fait l'apprentissage reste un défaut capteur débit d aire et ressorti le défaut apprentissage de papillon merci
change ton papillon si malgrez le reset il se rallume de grande chance quil sois hs
| The Following User Says Thank You to milloud92 For This Useful Post: | yacine27000 (16/12/2014) |
#9 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Le capteur temp peux faire allumé le voyant d'injection mais ce ne pas ca qu'il as fait tourné mal , Il faut nettoyer le boitier papillon avec du nettoyant frein puis remonter et faire un apprentissage , |
| The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | jeanbat (16/12/2014), yacine27000 (16/12/2014) |
merci je v faire sa
| The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | samb4064 (16/12/2014) |
jai changé le papillon et jai fait l'apprentissage elle a bien tourné pendant 10 min et ohpp!! retour de problem apprentissage de boitier de papillon 2 DF elle ma fait un trou sur ma tète
aide :( |
et de défaut de capteur de température d'aire c.o led en rouge pourtant neuf :(
c pas un problème de calculateur ? peu faire sa |
| Kango 1.9D pompe lucas probleme de démarrage | digimotion | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 21/03/2014 11h01 |
| kango mux | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 24/02/2013 11h01 |
| probleme de centralisation renault kango 2007 | verdi | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 18/04/2012 22h55 |
| kango mux probleme direction assistée | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 12/02/2012 07h03 |
| Kango ii air bag | stofa-25 | Airbag | 5 | 13/12/2010 00h28 |
