IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 17/12/2014, 11h07   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut GOLF 4 clée non reconnu
Bonjour je suis sur une golf 4 99 moteur AHW qui ne démare pas . Au diag j'ai >erreur identifiquation clée . J'ai controlé la continuitée entre l'instrument et la bobine , ca semble bon . j'arrive a communiquer avec l'instrument ( c'est un motometer 1J0920801 ), j'ai meme les donneés immo avec l'abrites ( mais pas le code pin) . Quand je veus réapprendre les clées , c'est comme si il ne trouvais absolument pas de transpondeur : clée presente>non , clée concesionnair> non , autorisation moteur > non , clée apprise >non . Je n'arrive pas a flasher le calculateur moteur surement parcequ'il est vérrouillé . C'est magnati mareli . Ma question : y a t'il des probleme connu d'instrument la dessu ? Le client m'a dit que ca lui était deja arrivé quelquefois , mais que ca finissait par redémarrer . Connaissez vous la résistance de la bobine receptrice ? Moi j'ai 300 home .
Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2014, 11h15   #2
dreambox
Banned
Avatar de dreambox
dreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nicedreambox is just really nice
bnjr si le voyant de anti demmarage clignote essayer de faire adapter la cle pour le pin metre nimporte quel code ex 4537 LE voyANT S'allume fixe ici tu peu demmarer la voiture
apres essayer de recuper le bon code pin nettoyer la grand fiche de serrure de contact et refaire une adaptation des cle avec le bon code pin
dreambox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post:
Ecomouv (17/12/2014)
Vieux 17/12/2014, 12h31   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci , je voulais essayer de lire le pin a partir de l'ecu , mais ca ne marche pas . surement parce qu'il est vérouillé . En fait , je n'ai pas de témoin qui clignote. Ca m'etonne ca aussi...
Vieux 17/12/2014, 15h14   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
le temoin antidémarage n'est jamais allumé !!! meme fixe .
Vieux 17/12/2014, 19h52   #5
Joladouil
Avatar de Joladouil
Joladouil is on a distinguished road
Poste le dump de l'eeprom du compteur, y a pas encore de code pin dans l'ECU sur les modèles 99
Et pour le voyant antidémarrage , j'ai déjà eu un cas où un des anciens proprio avait mis un scotch noir sur la led, du coup on voyait plus le voyant mais ils était bien activé
Tu peux aussi vérifier l'état des clés avec vag com avec la fonction bloc de mesure, canal 22 ou 24 (je sais plus lequel, mais une des deux), le key status doit être sur 1
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Joladouil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Joladouil For This Useful Post:
Vieux 17/12/2014, 20h03   #6
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
, Il n'y a rien sur le témoin .Il ne s'allume jamais J'ai essayé la bague transpondeur d'une autre , mais ca ne change rien , aucune présence de transpondeur reconnu . Par contre aujourd'hui l'abrites a réussi a sortir le code Pin ( par le compteur ). Je pense qu'il y a une salade dans le bloc instrument . Je vais essayer un autre compteur pour voir si au moins le témoin revient . On l'a prends l'eeprom du compteur la dessu ? ( au cas ou ) . Bonne soirée
Vieux 18/12/2014, 16h14   #7
Joladouil
Avatar de Joladouil
J'ai pas compris ta dernière phrase ?
Vieux 18/12/2014, 21h17   #8
momo88
Avatar de momo88
momo88 is on a distinguished road
Salut tu peu essayer un autre instrument le pin tu peu le récupèrer avec un outil ou sinon poste le bump du nouveau instrument
momo88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo88 For This Useful Post:
Ecomouv (19/12/2014)
Vieux 19/12/2014, 08h48   #9
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut j'ai testé un instrument d'ocas et j'ai le témoin qui clignote . Donc c'est bien lui . Reste plus qu'a faire le transfere codage d'un a l'autre . Quel est la meilleur facon la dessu .(j'en ai jamais fais) . A moins qu'on peut le recoder direct avec le code pin > mais ca serait trop beau . Bon week-end
Vieux 22/12/2014, 11h27   #10
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , j'ai rien a rinitialiser , rien a coder . Juste entrer l'imo ? Mais apres , il faudra bien remetre le kilo d'origine ... A+ Il faut attendre avec le contact dessu ?
Vieux 22/12/2014, 16h57   #11
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
tu peu le faire avec abrites, lecture compteur ori/enregistrement dump/lecture compteur occas / contrôle des dumps/ écriture ori sur compteur occ et le tous par OBD.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Ecomouv (23/12/2014)
Vieux 22/12/2014, 17h02   #12
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
oui abrite le fait tres bien la dessus déjà fait sa prend 2 min et tout pas la prise
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to giontronic For This Useful Post:
Vieux 23/12/2014, 06h29   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ah j'aime bien que vous me parlez comme ca ... J'avais déja saugardé l'ancienne config . J'espére seulement qu' elle est bonne , vu les gros problèmes qu'avait le compteur . Au pire je frais un apprentissage clée apres , vu que j'ai réussi a sortir le pin . Je retourne chez le client aujourd'hui . Je vous tiens au ju ...
Bonne journée
Vieux 23/12/2014, 10h57   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
tout ok par OBD comme Dell avait dit .Et il a fallu réaprendre les clées apres . Mais j'ai quand meme un probleme de témoin airbag permament " tension instrument élevée"que je n'ai pas avec l'ancien. Mais le client ne pas fournis la meme ref d'instrument
clée de C MAX volée Ecomouv Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 06/12/2014 12h57
upa usb v1.3 n'est plus reconnu lepak06 Programmeur de chip 3 04/06/2014 23h29
Vci non reconnu andrew Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 27/02/2014 05h32
clée alfa 159 / GT Ecomouv programmation & synchronisation de clé 2 19/12/2013 00h35
apprentissage clee c5 CSYSTEME Transponder, code pin 0 05/04/2012 16h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
