Vieux 25/12/2014, 15h13   #1
tedmoh
Avatar de tedmoh
tedmoh is on a distinguished road
Par défaut reprog 2emme clé kangoo d65???
slt,
je voudrai avoir un tuto pour reprogrammer une dexiemme clé d'un kangoo d65 annee 2006 a l'aide de canclip
merci d'avance
tedmoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2014, 15h57   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slm,
Tout d'abord il faut que tu soit en possession de renault pin extractor.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2014, 16h01   #3
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=19705
The Following 2 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Nizar-maoukil (28/12/2014), tedmoh (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 16h38   #4
tedmoh
Avatar de tedmoh
merci BAZBOB pour le lien ,le soft RPE je l'ai et je sais m'en servir,ce que je cherche c la procedure detaillé avec can clip
Vieux 25/12/2014, 17h23   #5
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut , tu demare clip ,tu vas dans antidemarrage ensuite mode commande et choisir réserve ,taper le code 5938 et valider .copier les octet 18 à23 .
Convertir le code isk en code pin avec RPE puis aller dans apprentissage cles et suivre les étapes
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to davycdz For This Useful Post:
tedmoh (28/12/2014), tony60 (17/12/2017)
Vieux 25/12/2014, 18h35   #6
tedmoh
Avatar de tedmoh
Envoyé par davycdz Voir le message
merci, je vais suivre les étapes et tenir au jus
une autre question ,est ce que je peut reprogrammer une clé d'ocas?
a+
Vieux 25/12/2014, 19h03   #7
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
non sauf si tu changes le PCF.
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
davycdz (28/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 22h21   #8
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut a tous : le clé de kongoo D65 1 bouton c'est un code fixe. programmation facile avec zed bull
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
tedmoh (28/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 16h07   #9
tedmoh
Avatar de tedmoh
dans la case antidemarrage j'ai trouvé deux option :
-actuateur
-configuration
c'est un peu flou
Vieux 27/12/2014, 17h58   #10
techtronic1
Avatar de techtronic1
Si ta un carprog sa va tout seul 2min tu lit code pin avec carprog puis programatin cler
tedmoh (28/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 19h36   #11
tedmoh
Avatar de tedmoh
j'ai clip renault ça doit faire l'affaire normalement
Vieux 27/12/2014, 19h53   #12
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par tedmoh Voir le message
-actuateur
-configuration
c'est un peu flou
Bonsoir tedmoh
Tu vas dans actuateur et tu arriveras à l'apprentissage des clés ensuite tu suis les consignes ;)
angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Nizar-maoukil (28/12/2014), tedmoh (28/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 20h13   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Apprentissage 2 eme cle
-actuateur
-configuration
c'est un peu flou
Si la clé est neuve elle est déjà près programmé il reste une Synchro a faire soit par clip,puis boitier interconnexion,puis apprentissage 2 eme clé . Soit tu reste appuyer sur le bouton CPE (bouton fermeture intérieur) jusqu’à entendre clac clac a ce moment la tu appui sur le bip c'est tous.
Dernière modification par samb4064 ; 27/12/2014 à 22h42.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
angels59 (28/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 20h20   #14
Mathieu35500
non son kangoo est un phase 2 de 2006 donc pas de pré-programmation (uniquement sur les phase 1)
The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
davycdz (28/12/2014), samb4064 (27/12/2014), tedmoh (28/12/2014)
Vieux 27/12/2014, 22h41   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
je croie qu'il parle d'un D65 c'est un 1.9d je pense pas que ca existe en 2006 ou possible que je me trompe reste a confirmer?
tedmoh (28/12/2014)
reprog 307 hdi akasa67 Chiptuning 4 26/08/2014 19h26
reprog 2.2 dci 150 cv turboyan Chiptuning 5 27/06/2014 23h22
Reprog et BVA ?? r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 1 24/06/2014 21h16
Reprog clé 206 mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 7 24/08/2013 20h45
reprog v84 fufounet Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 28/01/2010 20h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
