Vieux 25/12/2014, 15h31   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut passat 2002
bonjour tlm
une passat 2002 1.9tdi la voiture ne demarre pas ,avec kts
j'ai defaut capteur arbre a came ,au mesure paramètre le tour minute en actionnent le démarreur il dépasse pas les 140tr/m régime moteur
j'ai verifier et netoyer le capteur ainsi la chaine de distribution ,toute est ok
un ami ma dit qu'elle démarre sans capteur arbre a came ,reste a confirmer
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2014, 15h44   #2
salut, tu veux dire la courroie ? pas de chaine !!
attention sur ce modele, c le pignon de vilebrequin qui s'abime ! le clavetage saute !
a vérifier en premier
bonnes fêtes
charifcharif (25/12/2014)
Vieux 25/12/2014, 16h12   #3
charifcharif
oui la courroie de distribution
Vieux 25/12/2014, 20h28   #4
charifcharif
mais est ce qu'elle démarre sans capteur arbre a came?
Vieux 25/12/2014, 20h43   #5
oui, ca dépend, , sans signal du capteur AAC le calculateur injecte au hazard sur le 1 ou le 4, donc 1 fois sur 2 c ds les choux et ca démarre pas,
voir 1 fois sur 4, ca dépends du temps d'arret entre les phases de démarrage, mais pour répondre a ta question oui ca démarre sans ! mais c pas a tous les coups
bonnes fetes
Vieux 12/05/2015, 15h34   #6
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
J'ai le même problème si quelqu'un a une idée
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2015, 06h55   #7
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Slt il n'y a pas d'autres code défaut quoi qu'il en soi c'est quoi le code de cette défaut capteur car ca depend du code que jpe t'aidé est incohérence capteur arbre a came ou capteur defectueux ou autre peut tu nous donné le code défaut mais en tout cas ton problemes de demrrage viens de ce capteur arbre a cames
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2015, 15h28   #8
charifcharif
t'as pas vérifier le calage ?
Vieux 13/05/2015, 16h48   #9
NAAJ
Avatar de NAAJ
C'est pour cela que je demande le code anomalie tout en entier et sa definition sy c'est capteur arbre a came incohérent alors verifie le calage
air bag passat 2002 slimane Airbag 3 11/11/2014 23h01
injecteur pompe passat 1.9 tdi 130 2002 allthe77man Mécanique générale 12 11/02/2014 01h22
lire misure parametre passat 2002 1.9 tdi pd 96kw diago2001 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 21/01/2012 14h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
