Vieux 26/12/2014, 09h34   #1
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Par défaut problème écriture mcu (7) 11
Salutations
Voilas mon souci j ais un mcu 68HC711E9 5c47 a remplacé j ais essayé avec xprog je ne peut lire que la partie mémoire celle que l ont répare en générale pour l airbag .
Moi j ais besoins de récupérer la totalité donc l eeprom, l eeprom rom, et le boot rom.
J ais donc passer la mcu au programmeur ETL 68 (7) 11 spécifique au groupe Motorola
La je peut récupéré tout les infos de l ancienne mcu sans problème .
Et voilas mon problème pas moyen de l ais ré écrire sur la nouvelle mcu
Le support plcc52 livré avec etl était en pièce détachée sans plan (ika......) quelqu'un aurrais
une idée ou la photo détaillé de ce support ou tout autre solutions je patoge......
Vieux 28/12/2014, 09h01   #2
stephane
Avatar de stephane
Salutation
Personne! !!!
Vieux 28/12/2014, 09h47   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Plcc52
Ci joint quelques photos, dis moi quel endroit il te faut et je fais de mon mieux pour zoomer!
Type de fichier : rar IMG_1915.rar (1,42 Mo, 21 affichages)
Type de fichier : rar IMG_1916.rar (1,37 Mo, 8 affichages)
Type de fichier : rar IMG_1917.rar (2,05 Mo, 14 affichages)
Type de fichier : rar IMG_1918.rar (1,61 Mo, 9 affichages)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
stephane (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 10h27   #4
stephane
Avatar de stephane
Merci yumbo je regarde ça
Vieux 28/12/2014, 10h37   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
OK, n'hésite pas !
Coté support mcu, aucun fil relié au support xprog, tt se passe derrière
Vieux 28/12/2014, 10h54   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Plcc52
Tiens, c'est encore mieux !
Type de fichier : rar PLCC52 1.rar (134,5 Ko, 15 affichages)
stephane (29/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 10h58   #7
stephane
Avatar de stephane
Merci encore pour ton aide mes c est du xprog ça tu ne peut lire et écrire que la partie mémoire
J ais besoin d écrire la totalité de la mcu ( mémoire . Eprom rom.et boot rom)
Avec ETL je peut lire la totalité de la mcu part contre je ne peut écrire que la mémoire il me rend fout ce truc ca fait une semaine que je suis dessus
Je pense que le logiciel du programmeur bug je n ais pas accès a la fonction swap qui m arrangerait bien pour le coup !!!!
Vieux 28/12/2014, 11h01   #8
stephane
Avatar de stephane
Il existait des copieur d eprom mais cette mcu n existe plus (MC68HC(7)11E9 ) donc pour trouvé un programmeur pour ca c est chaud
Vieux 28/12/2014, 11h08   #9
stephane
Avatar de stephane
Voilà a quoi resemble le programmeur
Type de fichier : jpg 20141228_110243.jpg (95,7 Ko, 26 affichages)
Vieux 28/12/2014, 11h44   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Par défaut Plcc52
Ok, effectivement je suis à coté !
Ci joint une copie d'écran de mon universel. dis moi si le tien est dans la liste.
Même pass
Type de fichier : rar Capture Stéphane.rar (43,9 Ko, 9 affichages)
Vieux 28/12/2014, 22h13   #11
stephane
Avatar de stephane
Alors oui tu las yumbo
Mc68hc711e9cfn2 mask 5c47m
C est quoi ton programmeur ?
Dernière modification par stephane ; 29/12/2014 à 16h13.
Vieux 07/01/2015, 00h06   #12
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Stéphane,
Excuses moi pour le retour tardif, mais vacances oblige !!!!
Mon universel est un topmax2 de chez Eetools.
stephane (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 00h08   #13
stephane
Avatar de stephane
Pas de soucis normal c est la même pour moi
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
YUMBO (07/01/2015)
Vieux 07/01/2015, 00h13   #14
YUMBO
Avatar de YUMBO
As tu résolut ton problème ?
Vieux 07/01/2015, 00h18   #15
stephane
Avatar de stephane
Non j ais laissé tombé je me suis avoué vaincu stephane (0 ) mcu 68HC711E9 (1) ;)
Probleme écriture 24C02 GQ-4X patator03 Programmateur de composant (flasher) 9 18/12/2015 07h32
probleme ecriture calculo audiA3 Meziane93 Réparation & Programmation 7 07/09/2014 20h50
Problème d'écriture sur 29F200 bangreno Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2013 20h27
probleme ecriture labtool BilChip Programmateur de composant (flasher) 7 18/01/2013 15h50
Galetto Problème Ecriture 307 2l hdi 110 moussdz Programmateur de composant (flasher) 14 29/04/2012 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h39.
