Vieux 28/12/2014, 19h04   #1
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par défaut Problème immo kangoo 1,9 d 65
Salut les amis de T-E
Voilà j'ai un souci avec un kangoo il démarre de manière aléatoire parfois le voyant rouge s'éteint et donc prechauffage et demarrage OK,
Mais le plus souvent le voyant reste allumé pas de prechau et pas de demarrage.
Deux solution :
-faire un immo off dessus mais problème j'attends tjr mon programmeur d'eeprom.
-un coup de dremel pour découper le Carter de protection et poser une électrovanne de stop classique sur la pompe
J'attends vos avis svp et si toutefois une âme charitable dans le 91 serait ok pour me virer l'immo ça serai sympa.
Vieux 28/12/2014, 19h18   #2
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
essayer de changer les relais prés de la batterie l'un a la place d'un autre
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Bigorno91 (28/12/2014)
Vieux 28/12/2014, 19h40   #3
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Contrôle ton relais de préchauffage et ta platine
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bilal59100 For This Useful Post:
Vieux 28/12/2014, 19h45   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Ok je vérifie ça demain inchallah
Vieux 28/12/2014, 19h45   #5
bilal59100
Inch Allah frère dit nous quoi
Vieux 28/12/2014, 19h53   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Contrôler les défauts au diag. Est'ce que ça donne les mêmes symptômes avec la deuxième clef?
Vieux 28/12/2014, 20h10   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Deux solution :
Meme si t'aurais mis un off ca ne résoudra pas ton pb parceque quand ton problème apparait ton calculo d'injection ne plus allimenté ,la solution de changer le relais 60 A petit (noir ou marron) de verrouillage d'injection qui ce trouve dans le BFR a côté de la batterie ,
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
amrougafsa (28/12/2014), Bigorno91 (28/12/2014), Drogo (28/12/2014), nowen (02/01/2015)
Vieux 28/12/2014, 20h32   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Binbin le proprio n'as pas la deuxième clé mais je ferai un diag pour voir si le code est bien reçu au niveau de l'immo, je vais remplacé les relais dans la foulée à la base j'avais remplacé l'embrayage et la boîte et le proprio me dit que ce problème n'était pas la avant tant qu'à faire d'une pierre 2 coups lol je sais pas s'il dit vrai ou pas dans le doute je vais allé au bout du problème .
En tout cas merci à vous tous je reviens vers vous pour vous dire ce qu'il en est!
Vieux 28/12/2014, 20h45   #9
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut Bigorno91
si ( le voyant rouge reste allumé pas de prechau et pas de demarrage......)
contrôle abords le contacteur a inertie (a coté de la batterie )
salutations !
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Bigorno91 (30/12/2014)
Vieux 30/12/2014, 21h26   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Bonsoir à tous
Donc je reviens vers vous suite à mon problème , j'ai contrôlé les circuits de commandes des relais compartiment moteur ils sont ok , j'ai remplacé le contacteur d'inertie , quand j'y pense je l'avais pas mal manipuler en déplaçant le faisceau lors de la depose de la boîte , j'ai fait un diag et parmi les défauts j'avais -tension alimentation calculateur faible
Signal capteur de régime
Effacement des défauts
J'ai rechargé la batterie et vérifié la ligne du capteur de régime et elle est ok .
Demarrage à 5 reprises consécutives sans problèmes .
Je vais la tester quelques jours avant de la restituer je reviendrai vers vs pour confirmation.
Merci à vous .
Vieux 02/01/2015, 09h57   #11
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Donc retour d'information problème non résolu , je pense que l'anti démarrage déconne , va falloir faire un immo off probablement ...
D'autres avis?
Vieux 02/01/2015, 10h41   #12
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
bonjour tous le monde bonne annee, meilleur voeux, regarde le neiman peut un fil qui décone, sion dsl rien a voir avec le sujet comment je fait pour cree un sujet? j'ai jamais fait merci pour les info merci. car souci avec clio 2 ph 1 1.6 boite auto elle demarre et s arrete au multidiag defaut perte memoire.
lox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lox For This Useful Post:
Bigorno91 (02/01/2015)
Vieux 02/01/2015, 10h49   #13
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Bonne année , meilleurs vœux ,
Accueil forum
Creer une nouvelle discussion .
Cdlt
Vieux 02/01/2015, 11h07   #14
GharianiHammadi
Avatar de GharianiHammadi
GharianiHammadi will become famous soon enough
Peut être la bobine récepteur du clés avais un mouvés contacte ou soudure sèche.
GharianiHammadi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2015, 11h33   #15
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par samb4064 Voir le message
samb4064 a raison un off ne servira à rien, lorsque tu as le phénomène du témoin anti-dem allumé fixe et pas de témoin d'injection (préchauffage) c'est que ton boitier injection n'est pas alimenté, c'est un problème fréquent.
tu dois contrôler le faisceau entre le calculateur et le boitier du relai dont samb4064 t'a parlé, si tu es sûre de ton relai.
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
problème sur kangoo 2007 1.9d bmfrep Electronique 12 09/11/2014 17h19
problème kangoo 1.9d 2007 bmfrep Electronique 9 31/03/2014 09h21
Probleme sur Kangoo DTI Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 4 01/08/2012 02h37
probleme air bag kangoo mahfoud lichani Airbag 11 06/12/2011 07h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h10.
