Vieux 28/12/2014, 19h32   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut problème C4B7(8) instable quand je mettre la clim
moteur instable absence de défault véhicule neuf 12 KM
moteur tourne avec climatiseur =instable
moteur tourne sans climatiseur =stable
c le 5 eme cas jai rien pigé kelkun peu m'aider jai fait un télécharjement de calculateur les 4 voiture son V.N (clime activé ) vibration et moteur un peu instable
aide moi
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 19h36   #2
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
le vehicule est neuf , n'a t'il pas était trop longtemp stocker dans un park .
ce qui généralement provoque des usures prématuré de l’état de charge de ta batterie ?
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 19h39   #3
yacine27000
jai trouvé le bleme merciii mes amis
voila
je vous donner une tuto
Vieux 28/12/2014, 19h48   #4
yacine27000
battrie bonne
Vieux 28/12/2014, 19h52   #5
yacine27000
problème cété la débitmètre
Vieux 28/12/2014, 19h53   #6
yacine27000
1920 RA debimetre
Vieux 28/12/2014, 19h55   #7
yacine27000
débi d'aire mesuré a dépassé la consigne une valeur de 250 mg/coup jai changé la débitmètre et c bon ^^
problème est réglé
Vieux 28/12/2014, 19h57   #8
yacine27000
pour la prémière fois ke je voi ce blem bizzard
Vieux 28/12/2014, 20h16   #9
yacine27000
Régime moteur 805 tr/min
Consigne de pression turbo 1000 mbar
Pression turbo mesurée 1015 mbar
Pression atmosphérique 0995 mbars
Température d'air collecteur 042 °C
Température air débitmètre 043 °C
Température d'eau 068 °C
Débit d'air mesuré 0395 mg/coup
Consigne débit d'air 0195 mg/coup
Rapport cyclique d'ouverture
électrovanne pression turbo
065 %
Rapport Cyclique d'Ouverture
-005 %
Utilisateur : D862349
Véhicule : C4 PICASSO /C4 PICASSO (B78)
VIN : VF73A9HC8DJ867030
Date impression : 15 15:38:42 2014 ،;<=><?
Début de session véhicule : 15/09/2014 - 15:28
Version de l'outil : 07.49
HDI_SID807_BR2 Informations circuit admission d'air
Expert /Test global /Noeud 2 /Mesures paramètres standard
/Informations circuit admission d'air
Vehicle \B78 \INJ \HDI_SID807_BR2 \B78_HDI_SID807_BR2_mesures_parametres_standard_31 2.s :
1284_01
Libellé Valeur Unité Aide
Correspond au régime moteur vu par le
calculateur grâce à l'information du capteur
Cela représente la pression de suralimentation
que le calculateur souhaite dans le circuit
d'admission d'air après le turbo. Il détermine la
pression de suralimentation en fonction des
besoins du moteur (respect de la dépollution,
performance, ...).
Il s'agit de la pression mesurée au niveau du
circuit d'admission d'air. La valeur doit être
proche de la consigne.
Pression atmosphérique mesurée à l'intérieur
du calculateur contrôle moteur.
La pression atmosphérique varie en fonction
de l'altitude et de la météo.
Température d'eau du circuit de
refroidissement. On considère généralement
que le moteur est chaud au-delà de 70 °C.
Lorsque la température est trop élevée, le
calculateur active le groupe motoventilateur
afin d'aider le refroidissement.
Moteur tournant, cette information doit être
très proche de la valeur de consigne du débit
d'air
Attention: Lorsque la vanne EGR est
volontairement désactivée par le calculateur
(suite à un ralenti pendant plusieurs minutes par
exemple), la valeur n'est plus la même que celle
de la consigne.
Cela représente la quantité d'air frais que le
calculateur souhaite dans le circuit d'admission
d'air. Il détermine la quantité d'air en fonction
des besoins du moteur (respect de la
dépollution, performance, ...).
Il s'agit du reflet du pilotage électrique par le
calculateur. Ce pilotage est appliqué à
l'électrovanne du circuit de vide. Il est normal
que ce pourcentage ne corresponde pas à la
consigne de position. La valeur ne peut être
que positive.
calculateur. Il est normal que ce pourcentage
1 of 2 15-09-2014 15:38
électrovanne doseur d'air
Température d'air extérieur 029 °C
Rapport cyclique d'ouverture de la
commande de la vanne EGR
-005 %
Température carburant 041 °C
Recopie de position de la vanne
EGR
000 %
Consigne de position de la vanne
EGR
000 %
Recopie de position du doseur d'air 000 %
Consigne de position du doseur
d'air
000 %
Recopie position turbo 090 %
turbocompresseur
090 %
ne corresponde pas à la consigne de position.
La valeur peut être positive ou négative (pour
les ouvertures et fermetures).
Lorsque la température extérieure est
disponible, il s'agit de la température mesurée
au niveau du rétroviseur (la température
extérieure est gérée par le boîtier de servitude
intelligent ou le module de porte).
Cette valeur doit être proche de la consigne de
position.
Afin d'assurer la dépollution du moteur, le
calculateur détermine une position que la vanne
EGR doit prendre pour que la recirculation des
gaz soit au bon niveau.
position.
En fonction du besoin d'air circulant dans la
ligne, le calculateur détermine la position du
doseur d'air.
position.
En fonction du besoin de suralimentation, le
calculateur moteur détermine la position de la
géométrie variable du turbocompresseur.
Aide
2 of 2 15-09-2014 15:38
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
adrar (23/01/2015)
probleme touran il accelere quand je debraye dinalo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 31/07/2014 18h45
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
probleme régime ralenti instable 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/09/2013 05h17
caddy temp eleve quand clim en marche et a 140 km h sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 14/07/2012 20h53
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
