Discussion fermée
Vieux 10/01/2015, 14h52   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut bmw 120D ne demarre pas ! résolu
salut a tous
je connais mal les moteur bmw ....je vous expose mon problème
j'ai un 120D arrivé en panne qui ne démarre pas j'ai voulu faire un lecture défaut mais ni wow ni autocom ou delphi ne fonctionne sur ce véhicule la communication est impossible sur aucun des calculateurs
j'ai contrôlé et apparemment le gasoils n'arrive pas au injecteur
le gasoil arrive donc à la pompe hp mais n'en ressort pas
qui aurait une idée ?
-pompe hp ???
-regulateur de pression ??
Dernière modification par jphp ; 12/02/2015 à 20h16.
TAGADA est déconnecté
Vieux 10/01/2015, 15h47   #2
salut, si elle est resté arrétée genre plus de 4 ou 5 jours, contrôle les fusibles compartiment moteur sur l'aile gauche, le 21 de mémoire (a verifier)c la pompe de gavage , envoie 1 + direct depuis la prise + sous le capot, pour exiter la pompe de gavage pendant plus longtemps ! ca devrait parler,
2eme soluce, envoie du nettoyant frein ds le collecteur d'admission pendant le démarrage pour aider
dit nous ce que ca dit
jphp est déconnecté
TAGADA (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 16h03   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt je pense la meme choses prendre une ampoule témoin et la brancher a la place de ta pompe,de gavage si elle en de le réservoir tape dessus si y a du ju a la mise sous contacte elle doit s'allumer quelque seconde,ensuite si rien y doit y avoir un relais pour l alim de ta pompe
akasa67 est déconnecté
TAGADA (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 17h59   #4
TAGADA
Avatar de TAGADA
je reviens aux nouvelle alors pour la pompe de gavage elle fonctionne a la mise contacte je l'entend tourner de plus en débranchant le retour il pisse fort donc je pense que c bon ....
jphp elle démarre bien au nettoyant frein j'avais essayé elle démarre direct mais s’arrête directe aussi :) quand je ne pulvérise plus
pour les fusibles le seul endroit ou j'en est trouvé c'est coté droit ( passager ) et il sont tous bon donc la je ne vois plus ?
Vieux 10/01/2015, 18h14   #5
tu a essayer avec une autre clé
TAGADA (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 18h46   #6
TAGADA
Avatar de TAGADA
non il n'y en a qu'une seul
par contre je vient de voir qu'il y a la pompe de gavage dans le réservoir et une autre pompe électrique sous le véhicule sur un shema quand pensez vous ??
vu que moi en débranchant le retour injecteur et en voyant que ça pissé au contacte je me suis dit ok la pompe de gavage envoi mais je n'est pas contrôlé l'arrivé directement sur la pompe hp
Vieux 10/01/2015, 19h24   #7
si le gaz oil debite sa doit demarrer tu na aucun voyant
Vieux 10/01/2015, 19h31   #8
TAGADA
Avatar de TAGADA
si voynt injection mais j'ai rien qui passe dessu
Vieux 10/01/2015, 19h32   #9
aucun outils de diag ne passe ??, contrôle les fusibles compartiment moteur , sur l'aile droite ce coup ci
les stop fonctionnent ? quand tu appui sur la pédale de frein ??
cherche un fusible bleu 20A sur l'aile droite
jphp est déconnecté
TAGADA (10/01/2015)
Vieux 10/01/2015, 19h35   #10
TAGADA
Avatar de TAGADA
j'ai contrôlé les fusibles il sont tous bon .... le calculo les masse et les + son la
par contre jphp coté gauche conducteur quoi il n'y a pas de fusible il me semble
Vieux 10/01/2015, 19h36   #11
TAGADA
Avatar de TAGADA
sa m'étonne d’ailleurs j'ai deja diagué des série 1 phase 1 et phase 2 sans souci il me semble
Vieux 10/01/2015, 19h36   #12
quelle année la 120D c une pompe VP30 ?
jphp est déconnecté
Vieux 10/01/2015, 19h38   #13
TAGADA
Avatar de TAGADA
de 2005 exactement non c'est du common rail
Vieux 10/01/2015, 19h49   #14
TAGADA
Avatar de TAGADA
oui j'ai appris que la panne est survenue suite a une batterie hs ... je prend cette info avec des pincettes :) ... j'ai trouver un post sur internet ou il parle de ça mais pour résoudre le problème il me faut quelque chose qui fonctionne pour le diag jphp je te file le lien du poste en mp si ca te dit tu me dit ce que tu en pense ?
Vieux 10/01/2015, 20h09   #15
techtronic1
Avatar de techtronic1
Envoyé par TAGADA Voir le message
le delphi ou wow passe sans probleme j en ai fai une la semaine deriiere regarde un fusible de casser pu ta prise ya un fil de casser
techtronic1 est déconnecté
TAGADA (10/01/2015)
Discussion fermée
fap bmw 120d Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 17/06/2014 14h16
CAS bmw 120d e87 derby Compteur kilométrique 16 20/05/2014 12h47
serie 120d ne demarre plus aide svp camacho BMW 4 14/05/2013 23h46
BMW 120d (163cv) ne démarre plus. Brek92 BMW 5 12/05/2013 20h47
bmw 120D sam69 Airbag 10 10/10/2012 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
