Vieux 13/01/2015, 20h27   #1
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Par défaut Changement d'antenne sur 106
Bonjour, si je remplace l antenne qui se trouve autour du barrilet sur une peugeot 106 est ce qu il faut reprogrammer quelque chose ?
Arnaud
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2015, 20h42   #2
salut non la bague est juste un transmetteur, elle transmet c tout,
arnaud4211 (13/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 20h46   #3
arnaud4211
le probléme que la voiture ne demarre pas , viendrai juste de la bague alors ?
Vieux 13/01/2015, 20h55   #4
ca s'est autre chose !!!
je réponds juste a ta question , du post ouvert par toi
changer des pièces au hasard !!
dit nous plus sur ton problème pour avoir un diag
Vieux 13/01/2015, 21h16   #5
arnaud4211
La voiture peut demarrer comme ne pas demarrer et ce que je fait c est essayer essayer et essayer puis elle veut bien demarrer c est une 106 de 1997 et je peut etre tranquille pendant plusieur semaine comme etre embeter tout les jours.
Vieux 13/01/2015, 21h20   #6
là je vois rien qui t'amene a remplacer la bague !
dit nous + essence diesel ?? on ne sais rien !
ds le cas d'antidem defaillant tu aurai une clé affiché ds la console !
Vieux 13/01/2015, 21h30   #7
arnaud4211
Essence 1.1 44kw c est une 106 de 1997 il y a u n clé qui indique l antidem ?
Je comprend pas pq elle veut demarrer et parfois non
Vieux 13/01/2015, 21h35   #8
arnaud4211
le capteur PMH est neuf
Vieux 13/01/2015, 21h44   #9
essence c plus facile
prob aléatoir , démarre quand j'ai envie, surement de la fumée quand on arrive a démarrer!en insitant
comme cà , sans rien de plus je t'invite a remplacer la sonde de température d'eau gestion moteur,
attention! tu as plusieurs sondes de température d'eau, remplace la bonne, gestion moteur, pas celle qui allume le temoin de surchauffe ni celle du thermomètre si tu as un thermomètre ds la console,
c pas un gros investissement
tu peut avoir jusqu'à 3 sondes sur le boitier d'eau, verte bleue et marron
chaque sondes a une fonction , 1 renseigne le conducteur temoin ou aiguille ds la console de bord, l'autre enclenche le ventilateur si tu n'a pas de clim, la troisième souvent bleue (mais a verifier, certaines bleues ont était remplacé par des vertes ou inversement!) renseigne le calculateur donc si cette sonde dit qu'il fait -5° alors qu'il fait +10°, !!
tu m'a compris
j'espere t'avoir renseigné
Dernière modification par jphp ; 13/01/2015 à 22h01.
Vieux 13/01/2015, 22h32   #10
arnaud4211
j' ai deja remplacer cette sonde et jai bien regarder a remplacer la bonne .
apres plusieur essaye , je demonter les boigie et elle ne sont pas humide donc pas d injection et je met une a la mase hors cylindre et je ne voit pas d etincelle donc pas d allumage.
Meri de ton aide en tout cas :-) si tu as d audre idées . . .
Vieux 13/01/2015, 22h35   #11
reste alors la pompe immergée qui commence a lachée
ou le relai ??
change le
Mathieu35500 (16/01/2015)
Vieux 16/01/2015, 19h12   #12
arnaud4211
ok merci je vais regarder a ca dés qu elle revien car c est vraiment aleatoire. jtien au courant :-)
Vieux 16/01/2015, 20h48   #13
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
écoutes au niveau du reservoir si la pompe tourne quand elle ne démarre pas.
Antenne transpondeur mazda3 capalti Transponder, code pin 8 05/07/2022 21h24
probleme antenne radio apres changement autoradio Marcus6240 Autoradio et Navigateur GPS 4 12/11/2014 18h53
Antenne pour clé PSA r1lef programmation & synchronisation de clé 3 16/08/2014 22h03
Antenne transpondeur Volvo V70 yves4640 Transponder, code pin 0 16/08/2014 07h16
Antenne Texton le_stauss programmation & synchronisation de clé 2 06/05/2012 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
