![]() Date d'inscription: octobre 2013
bonjour a tous
j'avai une 307 de 2004 avec ecu edc15 probléme de fap voiture en mode degrader jai fais un fap off avec ecusafe nikel . sauf que une semaine apres voyant moteur au tableau de bord puis default antipolution. quelqun a deja eu ce probléme avec ecusafe sur edc15 2.0 l hdi ou y'a til autre chose a faire dans le bsi ou autre ? merci
==AcTIF--CaR== |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, défaut antipollution ne veux pas dire grand chose , donne plutôt les DTC pour avoir de l'aide bonne soirée *
___________________________ www.123diagauto.com |
oui jme douter de cette reponse.
dsl de pas etre presci car jai pas revu le vehicule j'ai juste le client qui ma dit que le default a l'ordinateur de bord et apparue mai le vehicule roule normalement.
==AcTIF--CaR== |
#4 | |
sur les psa si en a un probleme quelconque sur le system d'injection en aura automatiquement un message systeme antipollution defaillant si le vehicule est de marque renault en aurait un autre message injection a controler ou defaillant pour vous dir que chaque marque a un message a elle alors il faut scanner le vehicule pour etre plus precie bon courage
SoSaUtO |
| The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post: | Actif-Car (17/01/2015) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j’ai eu le même problème que toi après defapage sur 307 hdi 110 voyant anomalie antipollution 1 semaine après...........conclusion c etait la vanne egr donc suppression mécanique tu déconnecte le tuyau repère blanc tu insert une vis dans le tuyau et le tour et jouer je précise sur vanne egr pneumatique
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
sans oublier quil faut débrancher l électrovanne egr et sa partira tous seul
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Actif-Car (17/01/2015), looping8910 (12/02/2015) |
débrancher je parle électriquement la cosse bleu si bien sur il a defaper et fais un egr off
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Actif-Car (17/01/2015) |
merci pour toute vos prescision , des que je revoi le vehicule je vous tien informé
==AcTIF--CaR== |
salut a tous
une fois que tu a defaper avec ecusafe, si je me rappelle bien il faut le faire aussi avec le diag (pp2000) pour telecoder en absent le fap et la cerine !!!! |
salut a tous
une fois que tu a defaper avec ecusafe, si je me rappelle bien il faut le faire aussi avec le diag (pp2000) renter dans le BSI pour telecoder en absent le fap et la cerine !!!! |
| The Following User Says Thank You to francky34 For This Useful Post: | Actif-Car (15/02/2015) |
| Besoin code pin peugeot edc15 | seadoo831 | Transponder, code pin | 14 | 30/12/2014 16h34 |
| Recherche flash edc15 c2 peugeot 307 0 281 010 779 | geniehex | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 30/04/2014 06h23 |
| Réduire la pression sur un fichier EDC15 peugeot | Amine-TE | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 39 | 25/02/2012 15h05 |
| Peugeot 807 2004 SR | tordu | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 31/12/2009 19h22 |
