Vieux 25/01/2015, 10h23   #1
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Pompe injection golf 3 1.9d résolu
Slt tout le monde.
Un client ma ramener un golf 3 pour changer le moteur .
Ils ont déjà demonter il veut que je la remonte .
Alors je remonte tout mais la pompe a injection ils ont demonter la poulie et la bague derrière la poulie qui sert de calage .
J'ai vu qui y a une fente sur l'arbre de la pompe mais pas sur la bague
Je l'ai remonter , le vehicule demarre et cale . Il tient pas le ralenti.
J'ai reverifier la distri elle est bien caler
La seule chose qui me préoccupe c'est cette pompe ! Comment la caler quand la poulie et la bague derrière ont été enlever ?
C'est une pompe bosh golf 3 1.9d 65cv
Dernière modification par jphp ; 28/01/2015 à 13h52.
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2015, 10h48   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
tu as une clavette sur l arbre
et tu met une pige dans le pignon et le corps de pompe
si tu a vcds tu as une fonction graphique pour affine le réglage
sinon pige dans pompe et comparateur
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
ECU diag (25/01/2015)
Vieux 25/01/2015, 10h57   #3
ECU diag
Avatar de ECU diag
Oui la pige elle rentre facilement dans le pignon et le corps de la pompe.
Mais sur l'arbre de la pompe ou vient se fixer le pignon y'a une fente , mais j'ai pas de clavete sur le pignon
Vieux 25/01/2015, 11h03   #4
thierry du58
et les pièces était ensemble avant que tu reçoive le bébé
Vieux 25/01/2015, 11h07   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je l'ai recu demonter le pignon a part la poulie a part dans une poche lidl
Vieux 25/01/2015, 11h15   #6
thierry du58
pour toi quand tu démarre le moteur tourne normalement car si tu est décaler sa peu fumer ou claquer
tu as une gestion électrique dessus
as tu essayer de bouger légèrement le pignon pour modifier l avance
Vieux 25/01/2015, 11h19   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Bon je vien de redemonter la courroie .
J'ai enlever la poulie et la qu'est-ce que je vois ..... Le troue du corp de la pompe casser d'un côté .
J'appelle le client il me dit oui la couroie c'est décalé c'est pour sa qu'on a demonter le moteur .
Vieux 25/01/2015, 11h23   #8
thierry du58
il y a eu un essai de déblocage d écrou avec la pige de mise tu n as plus qu a remonte en essayant de tenir la pige en place sur le peu de trou qu il te reste
Vieux 25/01/2015, 12h57   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Par défaut Pompe
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Oui elle claquer et fumer hier quand j'ai démarré
Vieux 25/01/2015, 12h59   #10
thierry du58
tu as essayer de recaler avec la pige
Vieux 25/01/2015, 13h12   #11
bonjour, de mémoire sur 1.9 tu as une fente au bout de l'arbre a cames faut enlever le cache culbuteurs, et debloquer le pignon AAC il est fixé sur un cone sans clavetage,
decroche le pignon du cone en le gardant dessus avec la courroie le pignon doit pouvoir tourner quand tu tends la courroie sans faire tourner l'AAC, met ton AAC rainure alignée avec la culasse , moi je met une clé plate ds la rainure, met tout aux repaires, et bloc le pignon AAC en dernier
Dernière modification par jphp ; 25/01/2015 à 13h14.
Vieux 25/01/2015, 13h15   #12
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je suis dessus la .
En faite la fente qui a sur l'arbre de la pompe je la met en direction du trou du corp de la pompe
Et après je met le pignon qui t'a derrière la poulie avec la pige en face .
Je serre l'écrou du milieu .
Et après je remet la poulie
Vieux 25/01/2015, 13h17   #13
thierry du58
ok a tu une pige ou quelque chose qui peu le faire
Vieux 25/01/2015, 13h19   #14
ECU diag
Avatar de ECU diag
Je met une vis de 8
Vieux 25/01/2015, 13h21   #15
attends je parle du pignon d'arbre a cames c lui qui entraine la pompe, !
il faut le decrocher, si t'es pas bon avec l'arbre a cames, tu sera pas bon partout!
je cherche une photo
attends
Re programmation pompe injection tunisiano76 Electronique 7 10/05/2014 23h33
pompe injection punto 2 1.9 d automotive Mécanique générale 15 22/03/2014 17h52
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h51.
