Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 28/01/2015, 20h23   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Avis SKP-900 superobd
Bonjour a tous,
Possesseur de skp-900 ( skp900 ) , que pensez vous de ce programmateur de clé ?
Merci pour vos avis .
Salutations .......
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 28/01/2015 à 21h29.
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ferchichi (16/02/2015), Mathieu35500 (28/01/2015)
Vieux 13/02/2015, 22h32   #2
ferchichi
Avatar de ferchichi
ferchichi is an unknown quantity at this point
salem j'en es un depuis 5mois que je met a jour mais pas encore utuliser
ferchichi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ferchichi For This Useful Post:
samb4064 (13/02/2015)
Vieux 15/02/2015, 23h05   #3
MASTERKEY
Avatar de MASTERKEY
MASTERKEY is on a distinguished road
Par défaut éfficace
j'ai programmé une carte laguna 2008 en 3min30, j'ai testé sur la voiture d'un ami, il avait déja une carte.
j'ai obtenu le vin et lecture du code pin.
ensuite apprentissage.
les amis savez vous si les clés/cartes de chine fonctionnent, sont programmables ?
MASTERKEY est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MASTERKEY For This Useful Post:
diagnosis29 (16/02/2015), ferchichi (16/02/2015), psavw (21/03/2015)
Vieux 16/02/2015, 09h47   #4
ferchichi
Avatar de ferchichi
comment tu a fait je suis en vers3.1 et je n'arrive pas a comuniquer avec renault !
Vieux 16/02/2015, 11h34   #5
MASTERKEY
Avatar de MASTERKEY
Post immo
j'ai branché l obd sans mettre de carte de demarrage
immo
renault
là j'ai eu
read pin code
keyless1
keyless2
recovery start
donc choisir read
ensuite apparrait "special fonction" donc yes
re yes sur "choose obd..."
communicating please wait...
là j'ai été impatient ou bug j'ai cliké sur no (touche retour)
donc re re yes sur "choose obd..."
read pin code... donc yes
Reading...
et là apparition de 2 Lignes:
vin:
pincode:12chiffres enfin 11 et une lettre je crois
notez le code pour l'apprentissage après:
no,no,no jusqu'à
read pin code
keyless1
keyless2
recovery start
choisir keyless1
IMMOBILIZER SYSTEM....yes
"turn ign on" mettre le contact...et yes
apparait "keyless adapt" donc yes
là y a 12 zéro pour entrer votre pin
check input value donc yes si on pas fait d'erreur de frappes
prog succeed, prog next key
voila
les clés/carte de chine sont-elles programmable? c'est quoi cette histoire de "codage en usine"?
The Following 2 Users Say Thank You to MASTERKEY For This Useful Post:
Vieux 16/02/2015, 19h35   #6
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
Comment mettre le contact si la carte n est pas encore programmé?
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2015, 20h19   #7
MASTERKEY
Avatar de MASTERKEY
je rectifie en gras:
no,no,no jusqu'à
read pin code
keyless1
keyless2
recovery start
choisir keyless1
"turn ign on" mettre le contact...DONC METTRE LA CARTE...et yes
CHATONDU38 (16/02/2015), diagnosis29 (16/02/2015), ferchichi (17/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 20h24   #8
CHATONDU38
Fait il les clio 3 a clé?
Ce serait bien de recenser tous vehicules possible avec cette outil.
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2015, 19h13   #9
psavw
Avatar de psavw
psavw is an unknown quantity at this point
Thumbs up
Envoyé par MASTERKEY Voir le message
oui il fonctionne et ils sont programmable
If My Post Was Helpfull Don't Forget To Push Reputation & Thanks Button
psavw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2015, 19h40   #10
szancsi
Avatar de szancsi
szancsi is an unknown quantity at this point
Quel est périodiquement mis à jour le programme?
szancsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2015, 22h38   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
voici le site officiel:
http://www.superobd.com
apparemment ca a l'air pas mal, mise a jour très fréquente, le prix est plus que correct.
avis KTS 670. fred83 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 17/03/2015 12h51
upa usb avis remsa Programmeur de chip 22 16/02/2015 22h49
Vos avis Jobard55 Café du forum 4 22/10/2014 17h33
avis sur mod micapolo Chiptuning 5 11/11/2012 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
