On a rentrer au garage de mon pote une C3 1.4 HDI (calculateur SID804) elle ressort de chez Citroën pour un soucis d'EGR. Ils on changé l'EGR et contrôler le faisceau mais toujours le défauts et la voiture se met en défaut. Citroën lui annonce un calculateur HS avais vous déjà vu le soucis et pensez vous qu'un EGR off pourrais sauver le calculo ? Merci les amis ! |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
déjà eu un problème similaire et il y a eu une mise a jour calculateur en concession et non un remplacement
| The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | jefflepirate (05/02/2015) |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
Il faudrait les DTCs. Si c'est un défaut de position, de court-circuit etc...une panne EGR ne fait pas l'autre. Des test également (test actionneur) mesures paramètres position etc.. Il faut des détails. |
| The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | akasa67 (04/02/2015), jefflepirate (05/02/2015) |
slt donne tes code Defaults cdrlt
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
salut, effectivement il faudrait remplacer le calculateur! a moins d'avoir une mise a jour
et comme il ni en as pas ! le nombres d'erreurs de recopie de EGR est au max et mm en remplaçant la vanne et codage ! ca ne fonctionnera pas ! il faut planter le calculo !! et réinitialiser , ca se fait sur edc16c34 je pense c pareil là egr off c pas sure ! @ Dernière modification par jphp ; 04/02/2015 à 22h05. |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | angels59 (05/02/2015), jefflepirate (05/02/2015) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
Si tu réinjectes un ori ou egr off dans la flash et un vierge de l'eprom 93Cxx après avoir au préalable extrait le code PIN. Ça doit repartir ;) cdlt angels59 |
| The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: |
Si c'est un problème de plantage ECU il suffit juste de virginiser l'EEPROM.
Le mieux est d'attendre les DTCs pour connaitre l'origine de la panne et ne pas travailler au hasard. |
| The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | jefflepirate (17/03/2015), jphp (05/02/2015) |
Bonsoir jefflepirate
je ne comprends pas bien ta question lol,je n'ai jamais parlé d'un immo off,je parlais soit de réinjecter une flash original ou une flash avec l'egr off et un vierge de ta 93CXX pour que tout revienne dans l'ordre ;) cdlt angels59 |
#10 | |
@ bon weekend |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | angels59 (07/02/2015), jefflepirate (17/03/2015) |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,+1 faut faire un vierge et telecoder..
| The Following 3 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post: |
Je pense sincèrement qu'il faut voir les DTC avant de faire le vierge. Une panne ne fait pas l'autre.
| The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post: | jefflepirate (17/03/2015), jphp (07/02/2015) |
Salut et merci a tous pour essayer de m'aider. Le mec a récupéré son auto et on l'a pas revu...
