Vieux 08/02/2015, 09h30   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut immo off clio 1.2 l magnety mareli
salam bonjour a tous
voila sur une clio 1.2 j'ai l'antidem qui est récalcitrant .
j'ai donc suprimé celui ci en suivant la méthode de dell66 que je remercie au passage et a chaque foi que je l'ai fait sa a fonctionner du 1 er coup or celle la ne veut rien savoir.
donc je met a la masse le pin de l'eeprom le vehicule démarre puis au bous de quelque instant le voyant diag plus préchauf s'allume et si j'éteint et je rallume elle redémarre a chaque fois toujour avec le voyant qui est alumé au ralentie et s'éteint en accélérent.
par contre si je coupe je ferme les porte et que je la laisse 30 seconde et que je réessaye el ne démarre pas.
j'ai bien couper le ligne 30 car c'est un 35 Voies
quelqu'un aurait t'il rencontrer le meme soucis ???
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2015, 08h10   #2
Malfra90
Avatar de Malfra90
up up up personne???
Vieux 10/02/2015, 10h17   #3
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut Malfra90,
c'est "marrant" mais j'ai le même problème que toi mais sur une DTI
Je me demande si il y a pas une histoire d'uch défectueux là-dedans ???
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2015, 19h04   #4
Malfra90
Avatar de Malfra90
ben non sur le dti c'est pas pareil mais je pense savoir c'est quoi le tiens. a tu changer l'eeprom par une 24c04?
pour moi j'ai résolu le problème toute a l'heure j'ai brancher un autre calculo puis j'ai remis le d'origine et sa a marcher allez comprendre pourquoi mister et boule de gum!!!!
The Following 3 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
camacho (11/02/2015), Nextrick (10/02/2015), sandy976 (10/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 19h25   #5
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Malfra90 est connecté maintenant Agir sur la réputation de Malfra90 Signaler un message hors-charte
j'aime bien a tu as raison çest parfoit ainsi
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2015, 23h25   #6
Nextrick
Avatar de Nextrick
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Si si, j'ai bien pris une 24c04w de chez st.
Je ne comprend pas trop ton message Sandy976 ???
Vieux 10/02/2015, 23h37   #7
jpay2
Avatar de jpay2
tu a brancher ton diag voir ce que ça dit en défaut?
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Nextrick (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 10h26   #8
Nextrick
Avatar de Nextrick
j'ai pas fait de diag mais je crois qu'elle ne va pas beaucoup causer étant donné que l'écriture est bloqué sur l'eeprom!!!
Ceci dit! je ferais un diag quand même et j'essayerai de faire un off avec une 24C16 (on ne sait jamais)
Vieux 12/02/2015, 09h44   #9
jpay2
Avatar de jpay2
pour malfra
si elle ne redemarre pas apres ,et qu il fait encore off et elle redemarre il est possible que l'ecriture ne soit pas bloquer ....non?donc peut etre ligne imo pas couper?
moi je fait avec ren ecu tool jamais eu ce cas
sur le dti
tu as bien couper 7 et relier 7 et 8 ?
merci de ne pas pourrir les postes ess et dti rien a voir!!!!!
Nextrick (15/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 20h53   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
effectivement j'ai bien couper la ligne voir post 1 ;
pour ce qui est du dti sa ne marchera pas avec un 24C16 C'est pour sa que je te demandais si ta bien mis un 24C04 car déja eu le blem et resolu en mettant un 24C04.
vérifie que tes soudure de l'eeprom sont ok et a tu bien lever la patte 7 et souder avec la 8?
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
Vieux 15/02/2015, 14h26   #11
Nextrick
Avatar de Nextrick
J'ai bien levé la pin 7 et je l'ai relié à la 8
J'ai coupé la ligne immo 59 et le fil 26 car le voyant de préchauffe clignotait.
Les soudures sont ok, vérifiées au binoculaire.
Je ne comprend pas trop ce qu'il se passe car c'est pas la première fois que je fais un off sur un dti mais celui là me donner du fil à retordre!!! (A cause de cette direction assistée électrique)
Et si je n'attend pas que le voyant de préchauffe s'éteigne, la Led immo clignote!!!
Vieux 16/02/2015, 09h35   #12
jpay2
Avatar de jpay2
24c04w il faut
le w est obligatoire pour la fonction write protected de l'eeprom que tu active en alimentant 7 et 8
Nextrick (16/02/2015)
Vieux 16/02/2015, 17h17   #13
Nextrick
Avatar de Nextrick
Oui, j'en ai acheté spécialement ;-)
Cette caisse reste un mystère, je vais tout remettre d'origine et changer le mode dans l'uch.
Twingo 1.2 16v 2001 immo off magneti mareli iaw 5nr.t1 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 13 20/07/2025 20h09
Immo off magneti mareli IAW 8P10 ctophe33 Immobilizer dumps/solutions 28 12/01/2019 17h09
406 2.0l mareli iaw 48p.11 immo off mohcin2 Immobilizer dumps/solutions 4 21/02/2018 18h04
immo off polo 1.4 année 2001 magneti mareli iaw4LV.L Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 26 16/04/2014 12h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
