Vieux 08/02/2015, 12h03   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut Immo off bmw 525 tds
je veux faire un off d'un calculo 0281001373 d'une 525 TDS car le calculateur d'origine est HS et l'eeprom 93C46 (B58323) est morte, impossible de la lire.
Donc serais t'il possible de m'avoir un dump en off svp.? ou une autre solution
Vieux 09/02/2015, 09h34   #2
samnguen
Avatar de samnguen
j'ai vraiement besoin d'un coup de main
Vieux 09/02/2015, 23h22   #3
samnguen
Avatar de samnguen
j'ai fais un essai avec un dump 93c46 en off (C0) mais cela n'a pas fonctionné, y a t'il un autre moyen avec la flash ?
Vieux 10/02/2015, 00h00   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
CI JOINT off testé sur 725 tds 0281001373, supprimer EWS et faire un pont sur la broche pour le démarreur.
Type de fichier : rar 525_TDS_93C46_NO IMMO.rar (204 octets, 61 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
karera 1 (17/05/2015), samnguen (10/02/2015)
Vieux 10/02/2015, 00h01   #5
samnguen
Avatar de samnguen
merci Dell66
Vieux 10/02/2015, 09h18   #6
samnguen
Avatar de samnguen
merci dell66 j'avais déja essayer ce dump (je l'ai comparrais avec celui que j'avais) mais sa démarre 5s et sa s'arrete.
Y a t'il un dump de la flash...?
Vieux 10/02/2015, 13h19   #7
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
sur msa 11 bmw tu inverses les deux eprom 27c512, tu respecte le pin 1, tu mets le contact 30 secondes, tu coupe le contact, tu remet tes eprom en lieux et place d'origine et ton off est fait sur l'ecu.
si ton demarreur ne lance pas le moteur, tu fais un pont sur le relais de demarrage.
testé ok a plusieurs reprise.
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
atlon2 (11/02/2015), jpay2 (17/02/2015), karera 1 (17/05/2015), samnguen (11/02/2015)
Vieux 11/02/2015, 20h57   #8
samnguen
Avatar de samnguen
salut sandy976,
J'ai essayé ton astuce mais sa fonctionne pas.
The Following User Says Thank You to samnguen For This Useful Post:
sandy976 (12/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 20h34   #9
sandy976
Avatar de sandy976
TU AS UNE OU DEUX EPROM 93C46 ?
sandy
Vieux 12/02/2015, 20h44   #10
sandy976
Avatar de sandy976
hello autre methode :
BMW 525 TDS
1997 year
two memory B58 = 93C46
1 is left one
2 is right one
change in left eeprom in address 0B value BF into C0.
And to be sure:
in ECU two eproms
TI27C010 DIL
change places and unhook
EWS.
Turn on the power for 50 seconds.
Pin 16,17 ACC
Pin 18,19 ground.
Put on the eproms in original one.
EWS let be unhook and connect relay to the starter.
The Following 2 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
karera 1 (17/05/2015), samnguen (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 08h42   #11
samnguen
Avatar de samnguen
excuser moi, j'étais malade.
je test sa et je vous tiens au courant.
Vieux 06/03/2015, 12h07   #12
samnguen
Avatar de samnguen
excuser moi mais sa n'a pas fonctionné, j'ai changer le kit complet et le client a repris le véhicule.
Merci a tous
CLOSED
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
