IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 09/02/2015, 08h08   #1
lamri
Avatar de lamri
lamri is an unknown quantity at this point
Par défaut Ralenti instable HDI 2.0 90cv
Bonne jour a tous
j'ai un probleme avec ralenti instable d'une xsara II HDI 2.0 90cv
A chaque demarrage le moteur demarre tres facile mais le ralenti est reste instable pendat presque 5 à 10 minutes surtout quand le moteur est froid (Ralenti entre 900 et 950 tr/min) et un peu de fumée bleue.
j'ai essaye l'additif plusieurs fois (un peu d'huile OU HDI UNIK ave gazouale) mais le meme probleme.
de plus si j'accelerer apres le demarrage entre 2000 et 3000 pendat 10 sec le probleme est disparu.
Merci pour vous reponses.
lamri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2015, 08h58   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut lamri
probléme connu sur les HDI !
pense a changer le régulateur de pression gaz-oil (situer sur la pompe HP)
salutations l'ami .
Vieux 09/02/2015, 09h00   #3
aza
Avatar de aza
met toi en regle du furum......avatar ......
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
diagnosis29 (09/02/2015)
Vieux 09/02/2015, 09h42   #4
toto014
Avatar de toto014
Fumée bleue = manque d'avance à l'injection
Cause:
Pression de transfert interne à la pompe HP non conforme
1)mauvaise alimentation (BP) en carburant (filtre etc.)
2)régulateur de pression (comme indiqué par AZA)
3)carburant de mauvaise qualité
Bon courage
Vieux 09/02/2015, 10h00   #5
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Culasse de la pompe hp se dessere , resserage en croix , a voir aussi avant de changer des pieces .
Bon courage
Vieux 09/02/2015, 10h05   #6
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
oui le régulateur de pression gasoil il le fait le mieux un petit diag pour confirmer les dires et pour ne pas changer une pièces pour rien
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2015, 11h31   #7
Pouvoir de réputation: 275
A voir les hdi si y démarre bien au début la mienne a froid le régime varie un peu
2.0, 90cv, hdi, ralenti, xsara2
308 ralenti instable delphi38 Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 20h38
ralenti instable Nizar-maoukil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 04/08/2013 23h38
Golf 4 ralenti instable mkho Chiptuning 47 21/05/2013 18h10
Ralenti instable 330 Ci 2002 Carsshop BMW 1 17/06/2012 20h35
C2 ralenti instable digicar Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 18h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
