Vieux 12/02/2015, 17h04   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut ford transit "en panne"
j ai un ford transit de 2007 dtci en panne ,ne veux plus demarrer ...cette panne est survenue 2 jours apres un changement d injecteur ,il a roule 2 jours puis plus rien d un coup
je ne connais pas trop ce genre de modele ci une personne peux m aider
merci a vous
Codes défaut Description
P0110 - Circuit de sonde de température d'admission d'air
- Court-circuit au plus ou circuit ouvert
- Courant
P0200 - Défaillance circuit injecteur
- Court-circuit à la masse
- Courant
P068A - Relais d'alimentation ECM/PCM, performance désactivation - Trop tôt.
- Pas de symptôme
- Intermittent
P062B - Module de commande interne, performances de contrôle des injecteurs de
carburant
- Tension d'alimentation trop basse
- En attente
P2265 - Circuit de capteur d'eau dans le carburant, plage/rendement
- Signal erroné
- Courant
U0121 - Communication perdue avec le module de commande du système
d'antiblocage de frein (ABS)
- Pas de symptôme
- Intermittent
- Courant
- Courant
- Pas de symptôme
- Intermittent
- Signal erroné
- Intermittent
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2015, 19h30   #2
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
je ne suis pas spécialiste mais quand je vois tant de défauts, je pense à des défauts générés par un tension de bord trop basse.
as-tu fait un effacement complet des défauts pour voir lesquels réapparaissent?
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mysterauto For This Useful Post:
hadil (12/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 19h50   #3
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
salut tu a mis les bon injecteurs
car d’après ton défaut ton calculateur a pris un coup
tu a un transit 85Cv?
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
hadil (12/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 20h26   #4
@ l'alternateur ???
ensuite as tu coder l'injecteur ? c pas lui qui te met en panne mais il faut coder, et recoder la pompe aussi !, mais ton prob venait de la broche sur l'injecteur et pas l'injecteur lui mm
hadil (12/02/2015)
Vieux 12/02/2015, 22h53   #5
hadil
Avatar de hadil
bonsoir a tous merci de votre aide
alors c est transit 85Cv j ai mis les injecteur sans les recoder ...j ai deja fait ca plusieurs fois ca na pas posé problème...ce que je comprend pas c est que sa a bien roule pendans 2 jours...est pour les broche d injecteur il n ont pas l air abime
Vieux 13/02/2015, 04h52   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Combien d'injecteurs ont été remplacés?
Le remplacement d'injecteur a été fait suite à quel problème (mauvais démarrage...)?
Après le remplacement, les pannes ont elles été effacées?
Toutes les erreurs que tu as mentionnées reviennent systématiquement au démarrage?
Les paramètres moteur (pression rail, tour vilebrequin ...) ont été contrôlés?
hadil (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 10h01   #7
hadil
Avatar de hadil
les 4 injecteurs ont été change suite a un mauvais démarrage ,est tournais sur 3 pattes...
les pannes ont elles été effacées? oui
les pannes reviennent systématiquement au démarrage? oui aussi
Les paramètres moteur (pression rail, tour vilebrequin ...)ont été controlé
les capteur ont été changé aussi ...
franchement je suis perdu je ne sais plus quoi faire la ....
merci a vous
Vieux 13/02/2015, 10h32   #8
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
A controler cablage des injecteurs , faisceaux , masses , peu etre le calculateur d'injection a t'il lacher .
Paix a son ame ..
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
hadil (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 16h57   #9
hadil
Avatar de hadil
Par défaut panne ford transit
j ai pense a change le calculateur ,j ai le meme sur la reference faut- il swaper l epprom de l anti demarrage ou autres ...enfin ci c est possible bien sur
Type de fichier : jpg IMG_1505.jpg (93,9 Ko, 36 affichages)
Vieux 13/02/2015, 17h41   #10
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Slt avant de changer le PCM regarde les relais qui sont dans la boîte a fusible compartiment moteur voir les inversés
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Johnmax For This Useful Post:
hadil (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 21h26   #11
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
fait un nettoyage de la prise du calculateur car souvent des problèmes de connectique
c' est un moteur PUMA ?@++++++++
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
hadil (13/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 04h51   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Les alimentations et masses du calculateur sont à contrôler, profite en pour voir aussi les masses qui partent de la batterie.
Il n'y a pas eu de court circuit ou chose de ce genre?
hadil (14/02/2015)
Vieux 14/02/2015, 15h06   #13
hadil
Avatar de hadil
dernier solution avant de change le calculo ...je vais tente un nettoyage de la prise du calculateur...j ai controle les relais ,fusibles il mon l aire ok...
je vous tien au courant est merci a tous de votre aide
Vieux 18/02/2015, 18h50   #14
speedy_bou
Envoyé par hadil Voir le message
tu as mis des injecteurs de 85cv? car les injecteurs du 115 130 140 sont différent et si ils sont installé sur un 85 le calculateur prend un coup
cela explique pourquoi tu a le défaut circuit injecteurs
hadil (19/02/2015)
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute kam306 Peugeot, Citroën 20 07/10/2013 12h29
Défaut Airbag Peugeot 206 "ceinture à sécurité préhension pyrotechnique" alpha2302 Airbag 6 20/07/2011 20h37
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" alpha2302 Peugeot, Citroën 6 17/07/2011 14h17
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
