Vieux 13/02/2015, 19h59   #1
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut problem demarrage clio 3
bonsoir
j'ai une clio 3 essence après déchargement du batterie la voiture refuse de démarré avec témoin d’antidémarrage reste fixé au tableau et parfois affiche defaut chargement batterie
quand je tourne la clé le démarreur ne lance pas
y'a pas d'acces au calculateur moteur
a l'uch dans les paramètres: antidémarrage actif
la colonne de direction est changé avant ce problème
si quelqu'un a une idée de ce probleme
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2015, 20h11   #2
fred372
Avatar de fred372
fred372 is on a distinguished road
Ta un codes défaut sa dit koi?
fred372 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fred372 For This Useful Post:
newfree (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 20h13   #3
ahmed_ahmed
Avatar de ahmed_ahmed
ahmed_ahmed will become famous soon enough
Problème sur l'ECU : Vérifier l'alimentation électrique de l'ECU, si Ok, vérifier les conducteurs CAN, si Ok, changer ECU et vérifier la communication avec l'outil de diagnostic.
ahmed_ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ahmed_ahmed For This Useful Post:
Vieux 13/02/2015, 20h20   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Regarde plutot autour de la colonne de direction
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2015, 20h30   #5
newfree
Avatar de newfree
Y'a pas de codes defaut
Calculateur déjà changé par une autre occasion vierge (eprom 95160)
Vieux 13/02/2015, 20h31   #6
newfree
Avatar de newfree
Envoyé par Meziane93 Voir le message
J'ai pas compris , quel est le raletion entre colonne direction et l'antidemarage ??
Vieux 13/02/2015, 20h33   #7
newfree
Avatar de newfree
Voilà la photo de l'écu
Type de fichier : jpg image.jpg (59,4 Ko, 14 affichages)
Vieux 13/02/2015, 20h36   #8
salut , me semble que la colonne de direction est codée au n° vin et si tu change pas le vin ds le calculo de direction , ca marche pas !
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
h'mida13 (14/02/2015), kalikali (05/03/2015), newfree (13/02/2015)
Vieux 13/02/2015, 20h41   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
L anti dem est aussi dans ton calculo de da et si il a flasher ton code ne passe pas a ton ecu donc anti dem actif
Vieux 13/02/2015, 20h45   #10
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 22
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
les colonnes de direction sur clio 3 sont code pour sa que ta plus rien tu peut pas monte une occase comme sa faut la rendre vierge ou la code a ta voiture
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2015, 20h47   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je vient de relire ton pblm ta tension batterie est ok
Vieux 13/02/2015, 20h48   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tes fuses et relais ca dis quoi?
Vieux 13/02/2015, 21h08   #13
newfree
Avatar de newfree
La tension est ok
Les relais et fusibles sont bonne
Après les recherches j'ai trouvé que quand tu change la dae par une occasion la voiture démarre sans aucun programmation mais quand tu débranche ou tu décharge la batterie il y aura pas de passage de code antidemarage donc le témoin reste allumé
Donc que est ce que on doit faire !!
Vieux 13/02/2015, 21h20   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ah voila ok donc la il te faut extraire les donnees de la colonne et lui reinjecter un bin vierge ds la 24lc
Vieux 13/02/2015, 21h26   #15
newfree
Avatar de newfree
Ok je dois extraire les donnes via clip et rendre 24lc16 vierge
Est ce que je peux la lire avec xprog ?
Y'a t'il des pin out pour lire l'eprom ?
Autre problème est que le calculateur moteur est manipulé par un autre persone
Donc je doit la rendre vierge mais dans quel circuit de trouve antidemarrage ( eprom st95160 ou processeur ?)
problem demarrage 407 essence spider man2 Peugeot, Citroën 2 24/03/2015 22h22
problem demarrage citreon c3 newfree Peugeot, Citroën 14 16/04/2014 11h26
problem demarrage 406 2.0 hdi 110ch izouf Peugeot, Citroën 3 18/01/2014 20h04
Problem démarrage kango 1.5 dci newfree programmation & synchronisation de clé 11 30/07/2013 12h49
problem demarrage scenic newfree Renault, Dacia, Nissan 13 16/02/2013 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
