Vieux 15/02/2015, 19h55   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut immo off fiat seicento
bonjour j ai acheter fiat seincento 2005 essence 1.1 ecu magneti marelli iaw 4af m9 sans cle .j ai eeprom 95160 si je poste dump pourriez vous me le mettre en off et y a t il fils a couper. ou y a t il procedure pour reprogrammer nouvelle cle merci
Vieux 15/02/2015, 20h16   #2
nas33
Avatar de nas33
Par défaut immo off ecu iaw 4af
Envoyé par nas33 Voir le message
voici le dump ecu iaw 4af fiat seicento
Type de fichier : bin dump ecu iaw 4af fiat seicento original.BIN (2,0 Ko, 30 affichages)
Vieux 15/02/2015, 21h36   #3
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
Par défaut immo off
voici le dump off 100 pass un pm
Type de fichier : rar immo off .rar (628 octets, 9 affichages)
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2015, 17h16   #4
nas33
Avatar de nas33
salu patarouci j ai essayer ton dump et ca marche pas le demarreur tourne par contre j ai voyant cle code qui s allume plus merci
Vieux 16/02/2015, 18h52   #5
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
essayes de mettre les deux lignes du dessous en 90 et A0
c'est un off proposé par carlabimmo sur la 95160.
je te l'envois dans le prochain post
sand
Type de fichier : jpg iaw 95160 off.JPG (25,6 Ko, 40 affichages)
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2015, 19h09   #6
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut fichiers
hello
modifié manuel
essaye ça et dis nous
sandy
Type de fichier : bin dump ecu iaw 4af fiat seicento off manuel.BIN (2,0 Ko, 46 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
nas33 (16/02/2015), redou28 (07/04/2019)
Vieux 16/02/2015, 19h31   #7
nas33
Avatar de nas33
Par défaut immo off
Envoyé par sandy976 Voir le message
hello
modifié manuel
sandy
salu merci je pense que ca va le faire car j ai comparer avec un autre sur site qui est fonctionnel j essay et tien au jus y a pas de pin a couper
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
sandy976 (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 18h35   #8
nas33
Avatar de nas33
salu sandy j ai essayer mais fonctionne pas avec le dump. demarreur tour mais pas d allumage
Vieux 17/02/2015, 18h40   #9
sandy976
Avatar de sandy976
il faut aussi deconnecté le boitier immo.
si ton eprom est recodée, il faudra recrire le off et essayer sans le boitier immo
sandy
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
nas33 (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 19h02   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
le off de sandy976 100% fonctionel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la preuve, j'ai demaré une panda avec ce fichier!!!!!
pas dans ta boite
Dernière modification par S-keys ; 05/02/2019 à 17h39.
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
nas33 (17/02/2015), sandy976 (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 19h03   #11
S-keys
Avatar de S-keys
parcontre j'ai rien debranché, il me simble!!
Vieux 17/02/2015, 19h14   #12
nas33
Avatar de nas33
Par défaut immo off
Envoyé par said31 Voir le message
salu donc je fais quoi car j ai essayer sans rien debrancher boitier immo .je reprogramme eeprom avec ton fichier et avant de demarrer j enleve boitier immo ou pas
Vieux 17/02/2015, 19h16   #13
nas33
Avatar de nas33
Par défaut immo off
said je peux prendre ton dump ou je garde le mien fiat panda et seicento 1.1 ecu iaw 49af m9 hw 204.par contre j ai essayer faire diag impossible de se connecter avec ecu
Vieux 17/02/2015, 19h21   #14
S-keys
Avatar de S-keys
si tu dialogue pas avec ecu,
1 ecu hs
2 ecu pas alimanter
1/2.
il faut que tu cintrole des alim sur calculo, si c'est bon ton ecu est HS
Vieux 17/02/2015, 19h26   #15
sandy976
Avatar de sandy976
commence d'abord par deconnecter ton boitier immo, et test avec ton eprom reecrite avec le dump que je t'ai envoyé
sandy
immo off fiat stephane Immobilizer dumps/solutions 9 24/10/2014 15h45
immo off fiat SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 2 26/06/2013 11h54
immo off fiat sciena svp drissdiag Immobilizer dumps/solutions 0 24/05/2013 22h08
immo off fiat baste59 Immobilizer dumps/solutions 9 08/04/2013 16h48
immo off fiat messhi78 Immobilizer dumps/solutions 1 07/08/2011 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h09.
