Vieux 17/02/2015, 18h33   #1
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
Par défaut Pas d'accélération Peugeot 206 1.4 HDI
Slt,
je répare en ce moment une peugeot 206 1.4HDI EDC16C34.
au diag, pas de défaut au niveau moteur et Bsi.
Au démarrage, la voiture accélère, vous roulez, elle roule correctement. vous éteignez le contact, et dès que vous redémarrez, il n'y a plus d'accélération. au mesure en tps réel, la pédale fonctionne correctement.
vous attendez quelques instants ou bien vous roulez sans accélérateur, elle accélère d'un coup; et puis elle fonctionne normal.
Que pensez-vous de cette panne?
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2015, 18h41   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Vérifier la cohérence des signaux capteur pédale d'accélérateur quand le dysfonctionnement est présent, vérifier aussi le signal du contacteur de stop qui est reçu par le calculo d'inj.
hughie (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 18h48   #3
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
capteur de position de la pédale d’accélérateur débranche le et rebranche tu attend environ 2MIN et fait le teste
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
hughie (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 18h51   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
le voyant moteur va s'allumer il va s’éteindre tout seul
Vieux 17/02/2015, 19h29   #5
hughie
Avatar de hughie
Au niveau pédale, j'ai déjà changé par une autre, et c'est toujours la même chose.
Tout marche très bien même qd le défaut apparait: contacteur embrayage, frein, pédale d'accélérateur,...
Vieux 17/02/2015, 19h44   #6
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par hughie Voir le message
Slt,
Contrôle également au diag les valeurs (débitmètre d'air) les symptômes sont semblable!
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
hughie (17/02/2015), obdauto2 (26/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 19h49   #7
salut, vidange ton filtre a carburant ds une bouteille transparente , dit nous ce que tu trouve
hughie (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 19h51   #8
hughie
Avatar de hughie
C'est vrai qu'au moment où j'enlève le débitmètre, et que j'éteins le contact et puis je démarre, elle accélère. mais ce qui m'intrigue, ça ne marche pas à tous les coups
Vieux 17/02/2015, 19h55   #9
hughie
Avatar de hughie
Slt jphp,
tu penses que ça pourrait venir du filtre? et cela ne causera pas par exemple juste une manque de puissance?
j'ajoute que dès fois, lorsqu'on éteint le moteur et on attend le moment de sommeil du BSI, puis démarrage, le défaut apparait.
Vieux 17/02/2015, 19h59   #10
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Également possible mise à jour BSI (voir la version dispo ou non)!
Vieux 17/02/2015, 20h02   #11
hughie
Avatar de hughie
excuse moi pour mon ignorance, mais est-ce qu'on a besoin d'internet pour faire cette MAJ?à part cela, il sert à quoi?merci
Vieux 17/02/2015, 20h05   #12
vidange le filtre ds une bouteille transparente, dit nous si c du gasoil ou de la flotte ??
le gasoil c translucide un peu jaune, avec cette bonne odeur qu'on connait , si c rouge opaque trouble sans odeur forte , c pas du gasoil
ca va prendre 5 mn
hughie (17/02/2015)
Vieux 17/02/2015, 20h08   #13
hughie
Avatar de hughie
OK jphp, je vous tiendrai au courant. Merci pour votre aide
Vieux 17/02/2015, 21h03   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Si ces défaut apparaissent comme tu dis une fois que le fonctionnement revient à la normal, il y a un problème de communication entre l'inj et le BSI. Peut tu rentrer en relation avec l'inj quand le véhicule déconne?
Vieux 17/02/2015, 21h12   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Slt,
Ton problème vient du régime moteur trop faible au ralenti.
Le calculateur a besoin que le régime dépasse un certain seuil afin qu'il reconnaisse le moteur tournant.
Afin de confirmer ce que je t'explique, fait ceci quand tu auras la panne
- Débraye (appui pédale)
- Engage la première
- embraye légèrement pour faire patiner l'embrayage
- Débraye rapidement (appui pédale)
En faisant cela, le régime moteur va augmenter légèrement et dépasser le seuil de détection
Si l'accélération moteur devient possible suite à ça, c'est que tu as bien un régime ralenti trop faible.
Dans ce cas, commence par aller faire une mise à jour du calculateur moteur chez Peugeot
Si idem suite à ça, il faudrait faire l'essai de 4 injecteurs ou tester un nettoyant injection
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
hughie (18/02/2015), INVICTUS (18/02/2015), redpoker (19/03/2015)
pas d'accélération 207 1.4l HDI yoruishi PSA Group Peugeot, Citroën 12 25/08/2014 04h54
807 pas d acceleration memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 29/01/2014 21h14
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 11h03
peugeot 206+ Pas d'accélération dybou PSA Group Peugeot, Citroën 9 12/03/2012 15h53
acceleration 307 HDI prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/05/2009 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h39.
