Vieux 01/03/2015, 01h46   #1
RBX59100
Avatar de RBX59100
RBX59100 is on a distinguished road
Par défaut Code pin 307 hdi siemens sid 801
j ai besoin du code pin dum 93c56
merci d avance
Type de fichier : bin 93C56.bin (512 octets, 54 affichages)
RBX59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2015, 02h20   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
TON code pin W0AX
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (01/03/2015), RBX59100 (01/03/2015)
Vieux 01/03/2015, 02h23   #3
RBX59100
Avatar de RBX59100
Merci dell66
j ai une petite question car j ai telecharger cartool il ma donner le meme code mais xa0w
est t il normal
Vieux 01/03/2015, 02h34   #4
dell 66
Avatar de dell 66
oui c'est normal, ton soft le lit comme il est écrit dans le fichier, si tu ouvre ton fichier hexa
avec un éditeur tu le trouvera en 0A a 0D pour qu'il soit correct il faut le swappé
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Vieux 01/03/2015, 15h25   #5
RBX59100
Avatar de RBX59100
je ss ds la merde quelqu’un peut m aider svp
apres avoir le code pin par dell66
j ai commencer a programmer avec le pp2000 est pendant le téléchargement plus rien
apres une deuxième tentative pas de connexion et le bsi je n arrive plu a le detecter
Vieux 01/03/2015, 15h35   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour RBX59100
Pendant le téléchargement de quoi ??
Tu as voulu faire un mise à jour du bsi???
Ta voiture à quel problème à la base ?
Angels59
Vieux 01/03/2015, 15h42   #7
RBX59100
Avatar de RBX59100
re
nn le bsi ete vierge
j ai voulue faire un apprentissage de bsi
voila je croix qu il faut le flacher
nn
Vieux 01/03/2015, 15h43   #8
RBX59100
Avatar de RBX59100
le problem a la base bsi vierge
Vieux 01/03/2015, 17h12   #9
dell 66
Avatar de dell 66
a la base bsi vierge!!!,
dit plutôt bsi avec dump corrompu, avec un télécodage manuel sa passe une fois sur 2, dans le cas contraire lire et écrire la puce avec un dump vierge,ensuite faire un codage manuel comme un bsi neuf.
Vieux 01/03/2015, 19h48   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
vous ne faites pas le checksum de la eeprom ?
Vieux 01/03/2015, 20h09   #11
RBX59100
Avatar de RBX59100
pour la lecture et ecriture pas de problem je les fait avec le dump corrompu comme il a dit dell66
j ai fait des ffff a partir de ligne 600 dans le dump
mais le probleme y a rien qui s allume au tableau de bord
voila
merci pour votre passage
pin code uch siemens clio 3 sofiane78 Transponder, code pin 6 03/12/2014 20h53
pin code 206 1.4 ESS BSI SIEMENS T1 B1 samnguen Transponder, code pin 2 23/08/2013 10h29
Code uce 307 siemens sid801 messhi78 Transponder, code pin 1 28/08/2012 19h39
svp code pin siemens sid801 electro68 Transponder, code pin 3 04/02/2012 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
