Discussion fermée
Vieux 08/03/2015, 12h22   #1
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Par défaut Problème defapage C4 Picasso résolu
J'ai retirer mécaniquement le FAP de mon C4 Picasso de 2007, jusque là tout va bien.
Puis pour le retirer électroniquement, j'ai utilisé galletto V54 pour la lecture et l'écriture, pour la modification du fichier j'ai utilisé ecusafe2 ( cochant les cases (DFP /FAP et VMAX /ADBLUE / L2)
Après réécriture, le véhicule démarre mais j'ai toujours le message d'erreur (risque de colmatage filtre à particule"FAP").
Es que j'ai oublié quelques chose ou fait une erreur quelque part?
Merci d'avance pour votre aide.
PS : c'est mon véhicule personnel et c'est la première fois que je le fais.
Dernière modification par jphp ; 08/03/2015 à 19h05.
Sirocco est déconnecté
Vieux 08/03/2015, 12h35   #2
salut, post tes 2 dump, ecusafe marche pas bien là dessus ce devrait etre EDC16C34
moteur 9HZ
sinon tu as peut etre un prob avec le capteur de pression différentiel, post le diag si jamais
bon dimanche
tu habite a Lille a Roubaix et a Tourcoing !!! simplifie sltp
jphp est déconnecté
Sirocco (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 12h48   #3
Sirocco
Avatar de Sirocco
moteur 9HZ
bon dimanche
merci pour votre retour rapide.
ci joint le dump original ainsi que celui que j'ai modifié.
oui exact c'est un EDC16C34.
Quel logiciel me conseil tu pour effectué les modifs?
Type de fichier : rar fichier auto.rar (112,6 Ko, 23 affichages)
The Following User Says Thank You to Sirocco For This Useful Post:
Sabrouch (01/04/2015)
Vieux 08/03/2015, 12h54   #4
Sirocco
Avatar de Sirocco
modification de ma localisation effectuer.
jphp (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 13h14   #5
tu flash avec quoi ?
WinOLS (Citroen Picasso (picasso edc16c34 fap off ) - 389516).zip
bon dimanche
jphp est déconnecté
Vieux 08/03/2015, 13h15   #6
Sirocco
Avatar de Sirocco
Je les réécris avec galletto 54
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Vieux 08/03/2015, 13h30   #7
Envoyé par Sirocco Voir le message
ok envoie et dit nous
bon dimanche
jphp est déconnecté
prinzo57 (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 13h31   #8
Sirocco
Avatar de Sirocco
Merci pour votre réactivité.
Je test cette après midi et vous fais un retour aujourd'hui sans faute.
jphp (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 13h36   #9
Sirocco
Avatar de Sirocco
Winols est il plus fiable que ecussfe2?
Ecusafe2 est efficace pour quel modele?
Vieux 08/03/2015, 13h55   #10
ecusafe est très bon sur EDC15C2 rien a dire, c prouvé
pour les autres ! c a tester, soit il fait la moitié du travail, soit il en fait trop !
dit nous si c bon ta defape
jphp est déconnecté
Vieux 08/03/2015, 18h36   #11
Sirocco
Avatar de Sirocco
Comme promis je reviens pour vous donner le résultat de la réécriture avec le galletto
La réécriture c'est bien dérouler et le message d'erreur ( risque de colmatage filtre à particule ) n'apparaît plus.
Donc fonctionnel à 100%
The Following 3 Users Say Thank You to Sirocco For This Useful Post:
ECU diag (08/03/2015), jphp (08/03/2015), Nico (08/03/2015)
Vieux 08/03/2015, 19h07   #12
résolu,
jphp est déconnecté
pacoaloha (19/03/2015)
Discussion fermée
Probleme C4 picasso Verdun Automobile en général 11 18/01/2015 03h28
probleme suite à défapage?? skikdi13 Mécanique générale 6 15/02/2014 18h15
probleme sur c4 picasso surkouf Peugeot, Citroën 7 11/07/2013 12h49
Probleme de defapage 807 EDC15C2 pif78 Peugeot, Citroën 19 12/10/2012 19h00
urgent; probleme defapage 307 hdi nacerweb Flasheur de calculateur 4 11/10/2012 19h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
