Vieux 11/03/2015, 17h06   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut 206 hdi
bonjour je suis passer voir une 206 hdi 90 2l donc elle démarre et tournait sur 3 patte j'ai passe le autocom défaut injecteur 2 le faisceaux était malade j'ai couper refais la prise sa tourne mieux mais c'est pas trop sa donc je pense faire un retour injecteur pour voir car le ralenti et de descend en dessous de 8 tour
Vieux 11/03/2015, 17h38   #2
elle a du mal a démarrer je pense changer le regulateur sur la pompe hp pour essaye jai la même pompe
Vieux 11/03/2015, 17h47   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Pourquoi ne prends tu pas ta pression au démarrage avec ton autocom avant de changer des pièces ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 17h51   #4
y a 300 bar dans la rampe
Vieux 11/03/2015, 18h43   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Ben c'est bon, elle a combien de kms ?
Quelle est ta vitesse de rotation moteur au démarreur ?
Vieux 11/03/2015, 18h50   #6
Y a a peu prêt 250 tour pour le débit au diag y avait 300 bar elle tourne sur 3 patte y a un bruit de temp en temp comme un retour sa claque j'ai débrancher l injecteur 2 y tourne,sa claque et quand j enlever le 3 et 4 y cale directe je me demandaient j'avais juste l ordi sur moi alors c'était la merde
Vieux 11/03/2015, 19h04   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
C'est pas mal tt ça !
Essaies de changer l'injecteur 2 de place pour voir si tu déplaces le problème.
Si tu déplace le problème, c'est l'injecteur sinon tu as un problème mécanique, jeu aux soupapes, compression .....
Vieux 11/03/2015, 19h13   #8
Jai essayer un autre injecteur sur le 2 couper le faisceau et sa tourne mieu mais le ralentie et en dessous de 800 tour
Vieux 11/03/2015, 19h17   #9
YUMBO
Avatar de YUMBO
J'ai dit une bétise plus haut, c'est des poussoirs hydraulique la dessus il me semble !
Ta distribution est bien calée ?
Vieux 11/03/2015, 19h19   #10
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
explore la piste de YUMBO je la trouve logic apres ce ke ta faitttttt
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2015, 19h58   #11
oui distri ok etc sinon elle tournerai pas et pour les soupape oui c'est bien des poussoir hydraulique
Vieux 11/03/2015, 21h09   #12
Pour moi pas de décalage la synchro et ok j'ai vue que les joint d injecteur pissait un peu mais pour avoir un ralentie comme sa pas possible sa fais comme un dci qui tourne sans code injecteurs comme une patate filtre a gasoil neuf etc
Vieux 11/03/2015, 21h28   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
slt greg, je partirais aussis sur le régulateur de pompe , a moin que t'es un injecteur de flingué
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
akasa67 (11/03/2015)
Vieux 11/03/2015, 21h32   #14
Slt wassim j'ai ete voir la voiture j'avais pas bcp d outil et le diag donc sa démarrait sur 3 patte j'ai contrôler avec un multimètre j'avais rien a la cosse de l injecteur donc au diag injecteur num 2 en default apres j'en avais d autre je l'ai changer couper une cosse sur un vieu faisceaux sa tourne mieu mais ralentie instable sa varie donc je pensait aussi au régulateur mai j'ai les 300 bar dans le Common rails mais je vais essayer quand,meme
Vieux 11/03/2015, 21h33   #15
Ce qui et bisard cest quand je débranche le numéro 2 sa tourne et quand je debranche,les autres elle cale ou une perte de compression sur le cylindre 2??
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h17.
