Vieux 14/03/2015, 20h26   #1
badpilot
Avatar de badpilot
badpilot is an unknown quantity at this point
Par défaut additif carburant competition
bonsoir, qui a deja utilisé ce type d'additif pour augmenter l octane est les perfs de votre moteur
merci de vos avis
badpilot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2015, 22h00   #2
salut en compétition c réglementé , donc lequel ?
Vieux 14/03/2015, 22h47   #3
badpilot
Avatar de badpilot
autocross, rallycross
Vieux 15/03/2015, 09h07   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
quel produit tu veux utilise
un thanks sa peu aider
Vieux 15/03/2015, 10h23   #5
badpilot
Avatar de badpilot
Bonjour, je sais pas trop
je veux gagner en mervosité on me dit d' ajouter du toluene ou essence aviation mais bon????
j'ai vu le bardahl octane booster ou le produit siltec de chez bps racing
perso avec bardahl je n'ai pas vu grande difference
Vieux 15/03/2015, 10h48   #6
thierry du58
les produits acheté dans le commerce vont t apporte un petit plus après a part être chimiste et connaître les pourcentages de produit a mélanges tu peu risquer gros pour ton moteur
sinon a une epoque ELF avait un camion qui allait sur les circuits et qui vendait de l essence compétition beaucoup plus seche que le sans plomb normal mais qui bouffait tous les caoutchouc
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
badpilot (15/03/2015)
Vieux 16/03/2015, 12h26   #7
Pouvoir de réputation: 279
De la bonne connerie pour fondre les piston etc c'est comme un moteur 2 temps y mette des produit mais y change souvent les pièces !!!
Vieux 16/03/2015, 16h18   #8
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Quand tu met ce genre d'additif faut revoir ta carto en fonction ca te permet de jouer avec le feu dans les avances surtout , je pense pas que t'ai un réel gain qui vaille le cou en restant avec une carto 98 , l'ethanol reste un bon compromis sur certain moteur
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2015, 19h44   #9
thierry du58
s est quoi ton moteur a pousse
Vieux 18/03/2015, 22h32   #10
badpilot
Avatar de badpilot
slt c'est un 306 s16 prepa
piston, bielle forgé et arbre a cames
Vieux 19/03/2015, 18h30   #11
Masterpwnd
Tes arbre a cames sont calée comment ? T'es as combien en AOA RFA AOE RFE ?
Vieux 19/03/2015, 18h30   #12
thierry du58
pourtant cela marche pas mal
tu la fait assemblé ou tu la fait toi meme
actuellement le moteur est assemble ou en pieces
Vieux 19/03/2015, 21h37   #13
badpilot
Avatar de badpilot
bonsoir, c'es un moteur que j' ai monté moi meme
il tourne bien mais je trouve qu'il y a du cliquetis en charge
pour le calage j'ai tout fait avec le m
Vieux 19/03/2015, 21h38   #14
badpilot
Avatar de badpilot
pour le calage j'ai tout fait avec le matos qu'il faut
pour les valeurs faut que je regarde la feuille de donné
Vieux 20/03/2015, 19h49   #15
Masterpwnd
Ta caler origine ou ta fait un calage sur mesure ? Ta une gestion dessus ?
additif gazole Actif-Car LEXIA, PP2000, DiagBox 3 30/09/2014 22h45
additif curratif akasa67 Mécanique générale 21 13/09/2014 16h48
Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant skaner69 Automobile en général 1 23/06/2013 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h05.
