Vieux 21/03/2015, 18h51   #1
Sly59
Avatar de Sly59
Sly59 will become famous soon enough
Par défaut Code pin ecu edc16C3
j'aurais besoin du pin de cette ecu edc16c3 307 1,4hdi
pour remplacement du bsi
Type de fichier : zip 95160 307 0281010390 ORIGINE.zip (712 octets, 36 affichages)
Sly59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2015, 18h56   #2
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
Envoyé par Sly59 Voir le message
Pin code........U356.....
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post:
diagnosis29 (21/03/2015), Sly59 (21/03/2015)
Vieux 21/03/2015, 18h56   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut code pin :
U356
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2015, 20h10   #4
Sly59
Avatar de Sly59
j'ai vu cette 307 1.4hdi 2002 ne demarre pas il avait changé le bsi et le neiman
j'ai fais une immo off
maintenant le mec veut tout remettre a l'origine avoir deux clés
le but est de mettre vierge le bsi pour remettre le code pin du bsi d'origine
le soucis quand je fais le vierge avec immo TE .....
je n'ai pas de contact et les relais qui claque
avec le dump du bsi d'occasion pas de soucis
j'ai essayer sur deux bsi J04 et j03 idem
que faire ????
Vieux 22/03/2015, 00h09   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut a toi alors si j ai bien compris tu as injecter un vierge avec le soft TE sans faire de telecodage apprentissage cle pin vin etc et tu pense que ta voiture va démarrer un vierge ca veut tout dire en gros vide plus ou moins
Sly59 (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 00h09   #6
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt poste ton dump ya un membre te le fera manuellement
Sly59 (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 09h53   #7
Sly59
Avatar de Sly59
Envoyé par AS2KER Voir le message
non je n'ai pas dit cela
en gros bsi vierge, branchement du bsi, mise sous contact
la pas de voyant au tdb, les essuies glace se deplace seule par accoup de 1cm des relais claquent.
si il remet le dump origine plus de bug
Type de fichier : rar 307 bsi aziz.rar (1,4 Ko, 7 affichages)
Vieux 22/03/2015, 10h11   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut l ami attend je vais voir ce que je peu faire pour toi mdrrr moi aussi je me prénomme aziz
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
seadoo831 (22/03/2015), Sly59 (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 10h39   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
je viens de regarder ton dump archi corrompu ta un pin 9LQM qui ne correspont pas u356 pour commencer
Vieux 22/03/2015, 10h58   #10
Sly59
Avatar de Sly59
le bsi vient d'un autre véhicule.
Vieux 22/03/2015, 11h13   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
ton dump et totalement faux essai de faire un autre lecture tout et chambouler a l intérieur et post ton dump oups !!!!!ont va faire plus simple je vais te filer un vierge des que je rentre a toi de jouer du diagbox si tu possede ca
Sly59 (22/03/2015)
Vieux 22/03/2015, 14h03   #12
Sly59
Avatar de Sly59
cette 307 est de 2002 avec un bsi rapporter deux rangées de fusibles qui corresponds au véhicule après 2003.
je fais un vierge sur un g0x-00 2001 1 rangée de fusibles
télecodage........
tout fonctionne parfaitement
code pin 95160 ecu edc16C3 izouf Transponder, code pin 4 08/03/2015 20h54
demande code pin BOSCH edc16C3 RBX59100 Transponder, code pin 5 14/11/2014 22h51
code pin edc16c3 peugeot307 electro_bordeaux1 Transponder, code pin 1 04/09/2014 23h45
edc16c3 fap smt Chiptuning 10 14/01/2014 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h52.
