Vieux 27/03/2015, 22h24   #1
boutouil
Avatar de boutouil
boutouil is an unknown quantity at this point
Par défaut volkswage lt 46 2.5 tdi demarre pas
bonsoir tout le monde
je vous contact par rapport a un vw lt 46 2.5 tdi qui demarre pas
pas de gazoil qui sort de la pompe injection
pas de courant qui arrive a la pompe
merci pour votre aide
boutouil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 22h36   #2
Arcadia
Avatar de Arcadia
Arcadia is an unknown quantity at this point
De mémoire tu dois avoir un pompe distributrice numérisée? non?
Pour controler l'alimentation electrique, tu t'es servi d'un schéma? As tu un là possibilité de faire une lecture de defauts? un voyant allumé?
Sur certaines pompes numérisées il est possible d'alimenter en direct le rotor de débit (interne à la pompe) pour faire démarrer le véhicule et ainsi vérifier si c'est un pb de commande ou d'actuateur (pompe). Attention le branchement doit ce faire avec une lampe 55W branchée en série pour limiter l'intensité à passer dans le rotor. Attention, pour ce branchement il est nécessaire d'avoir un schéma.
Arcadia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 22h43   #3
boutouil
Avatar de boutouil
merci arcadia pour ta reponse
malheuresement le camion est en a la compagne donc pas de possibilite pour faire une lecture
et pour le schema je n'ai pas un de disponible par contre je vouler s'avoir si la pompe est proteger par un relais ?
Vieux 27/03/2015, 22h44   #4
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
essaye de comtrolé l alime de l electrovanne mais en position demareur , et regarde si il y a une pompe de gavage et aussi verifier le relai 109 tu l ouvre et regarde les soudure a l interieur defoi elle pete
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2015, 22h49   #5
boutouil
Avatar de boutouil
pas d'alim au niveau de l'electrovanne
pas de pompe de gavage sur ce model
et le relais 109 je sais pas ou il se trouve
Vieux 27/03/2015, 22h56   #6
amar
Avatar de amar
il me semble que sur les pompe edc , l alime vien en phase demarage est ensuite reste constante , moteur demaré , relai 109 sous le tableau bord coté conducteur de quel anné ton vehicule
Vieux 27/03/2015, 23h02   #7
boutouil
Avatar de boutouil
annee 2002
Vieux 27/03/2015, 23h10   #8
amar
Avatar de amar
donc verifie deja c est element surtou relai 109
Vieux 28/03/2015, 14h14   #9
boutouil
Avatar de boutouil
Bonjour tout le monde
Qui aurait une idée sur l'allumage qui n'arrive pas à la pompe injection ainsi qu'à l'electrovane
Vieux 28/03/2015, 20h00   #10
zeus388
Avatar de zeus388
zeus388 is an unknown quantity at this point
Contrôle ton relais 109
zeus388 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2015, 20h20   #11
boutouil
Avatar de boutouil
C'est un modèle 2002 , d'après un mécano de chez Volkswagen il n'y a pas de relais 109 dessus
Vieux 28/03/2015, 20h42   #12
Pouvoir de réputation: 276
bonsoir aver vous passer le diag .??????????
boutouil (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 21h02   #13
boutouil
Avatar de boutouil
Diag effectue
Zéro défaut
Vieux 30/03/2015, 21h04   #14
boutouil
Avatar de boutouil
personne n'a une idée ?
Vieux 31/03/2015, 00h08   #15
0 default daccort mais la vitesse de rotation etc les paramètre en temp réel a tu essaye de mettre une batterie a coter avec du strat pilote ou du nettoyant frein voir si sa pete???
tdi 170 ip demarre plus bob572 Mécanique générale 14 02/12/2013 16h33
306 ne démarre plus looping8910 Peugeot, Citroën 18 04/10/2013 21h43
X5 demarre plus said33 BMW 13 20/04/2013 22h34
C5 ne démarre pas samnguen Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
