Vieux 04/04/2015, 22h50   #1
renoto
Avatar de renoto
renoto is on a distinguished road
Question Demarrage difficile a chaud scenic2 1.5dci
J'ai un scénic 1.5dci de 2006. A froid il démarre au quart de tour. Je parcours 25km, je m'arrete, il redémarre au quart de tour. Il roule tres bien .
Le problème de démarrage difficile intervient lorsque j'ai parcouru 50km ou plus et que le moteur est bien chaud. Il démarre toujours , mais difficilement. Le démarreur entraine très bien le moteur, et le démarrage intervient 10 secondes après ; ce qui est long .
Je pense a un problème de capteur ( pmh, aac, température d'eau, ou d'air?)
Je pense que si c'était un problème d'injection, je l'aurais après avoir parcouru 25km.
Quel est votre avis sur le sujet?
je vous remercie:
renoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2015, 22h58   #2
fenix5
Avatar de fenix5
fenix5 will become famous soon enough
dtc en el scanner?
fenix5 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2015, 00h16   #3
Pouvoir de réputation: 276
Bonsoir y a til des code defaults le kilométrage???
mercii
renoto (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 06h11   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Un voyant de défaut s'allume lorsque le démarrage est long (antidémarrage ou défaut moteur)?
Un contrôle des paramètres moteur sur la phase de démarrage devrait en dire plus, notamment si c'est un capteur.
Perso, j'ai déjà eu aussi un soucis avec un injecteur qui déconnais à chaud uniquement. Ce n'était pas un Scénic mais bon.
renoto (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 08h50   #5
renoto
Avatar de renoto
bonjour,
le véhicule a 150000km,
aucun message sur le tableau de bord, aucun voyant allumé
le démarrage a toujours lieu au cours du premier cycle de lancement, seul le temps est long.
merci de vos lumières.
Vieux 05/04/2015, 10h09   #6
azyounes
Avatar de azyounes
azyounes is an unknown quantity at this point
ton défaut me fait rappeler ceux des golf 4 et la cause et le démarreur qui n'est pas assez puissant pour redémarrer surtout a chaud le moteur
a chaud met ta voiture dans une pente met la troisième et essaye de la demarrer sans démarreur en relâchant la l'embrayage
ca ne te coutera rien et tu saura si ton demareure et bon ou pas
azyounes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azyounes For This Useful Post:
renoto (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 10h28   #7
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut renoto
Control le débit de retour de tes injecteurs a chaud ....... problème récurent sur renault 1.5 dci .....t'aura au moins 1 seul ki est HS !
salutations l'ami
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
Mathieu35500 (05/04/2015), renoto (12/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 10h32   #8
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Oui contrôle tes injecteurs....
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
renoto (12/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 13h22   #9
Le démarreur chaud pourrait faire sa aussi soit tourne trop lentement ou fais des parasite au pmh
dinalo (18/04/2015), renoto (05/04/2015)
Vieux 05/04/2015, 18h51   #10
renoto
Avatar de renoto
bonjour,
merci a tous, je fais les controles et je vous informe.
Vieux 05/04/2015, 20h08   #11
toto014
Avatar de toto014
Enlever le bouchon de remplissage de gazole dès qu'il est long à démarrer pour vérifier que le réservoir ne se met pas en dépression.
Sinon vérifier que le signal PMH et AAC arrive bien au calculateur.
L'idéal serait de faire des enregistrements quand l'incident est présent
Bon courage.
renoto (05/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 09h24   #12
1971chimio
Avatar de 1971chimio
1971chimio is an unknown quantity at this point
bonjour moi j ai dejas eu le cas c était les relais dans le passage de roue gauche essaie ca il y a les relais injection les petit noir ou marron c est pas eux cest les autres a cotes
1971chimio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 1971chimio For This Useful Post:
renoto (12/04/2015)
Vieux 12/04/2015, 20h41   #13
renoto
Avatar de renoto
vu l'ensemble des remarques, j'ai procédé a quelques vérifications:
- pas de problème de dépression du réservoir
- mesure des retours d'injecteurs
les résultats sont les suivant pour 4 minutes de fonctionnement moteur:
-cylindre 1 = 27ml
-cylindre 2 = 25ml
-cylindre 3 = 30ml
-cylindre 4 = 25ml
je pense que ces résultats ne traduisent pas d'anomalie particulière.
- J'ai fais aussi un essai en déconnectant le capteur AAC ; le temps de démarrage est identique (capteur connecté ou déconnecté)
Je pense qu'il pourrait être a l'origine du temps de démarrage trop long?
qu'en pensez vous?
merci d'émettre vos remarques.
Vieux 12/04/2015, 21h17   #14
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
et la valise vous y avait pensé ?.? sa peut aider des fois ....
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
renoto (12/04/2015)
Vieux 13/04/2015, 05h33   #15
Pilouf
Avatar de Pilouf
Effectivement côté injecteurs les résultats sont correct.
As tu une valise de diag permettant un contrôle de paramètres?
renoto (13/04/2015)
307 hdi 2.0 110 - demarrage difficile budiste Peugeot, Citroën 28 08/04/2015 09h38
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
scenic2 1.5dci pin achraf16 Transponder, code pin 6 05/03/2014 22h36
touareg v10 demarrage a chaud difficile BilChip Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 06/07/2012 18h37
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
