Vieux 06/04/2015, 19h36   #1
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut Megane 3 dci
Bonjour j ai un souci avec une megane 3 1.9 DCI 130CH
RATE DE COMBUSTION SUR CYLINDRE 2 (Signal a trop de transitions ) changer l injecteur toujours le même souci
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2015, 20h08   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt si ta changer l injecteur et que sa fais pareil sa vien surement d un problème de ton faisceaux d injecteur !!
Verdun (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 20h48   #3
Verdun
Avatar de Verdun
pourtant j ai bien du courant qui vient a l injecteur et quand j efface le defaut le moteur tourne bien pendant 30sec et ensuite sa recommence
Vieux 06/04/2015, 20h56   #4
Cest quel motorisations
Vieux 06/04/2015, 20h59   #5
Pardon cest marquer au dessus,tu a vérifier faisceaux y a pas un soucis de compression
Verdun (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 21h13   #6
Verdun
Avatar de Verdun
Ben justement j ai un doute sur sa car elle a du mal a demarrer comment je peux verifier sa ?
The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post:
billka (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 21h38   #7
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
salut...pour vérifier la compression y a pas énormément de solution fausse bougie ou faux injecteur + compretiometre....mais quand tu efface ca tourne bien 30sec(effacement du mode dégradé) donc compression ok...je pense...les 2 autres défauts reviennent aussi?fap colmaté=mauvais démarrage et passage en dégradé...a controler je pense...@+
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post:
Verdun (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 21h40   #8
Verdun
Avatar de Verdun
Oui les autre defaut reviennent aussi
Vieux 06/04/2015, 21h49   #9
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut Verdun
" ( quand j efface le defaut le moteur tourne bien pendant 30sec et ensuite sa recommence ) "
.............. songe surtout au serrage de la fiche sur injecteur..... phénomène qui arrive s'il y a du jeux entre la fiche et l'injecteur......car la tension alimentant les injecteurs peut atteindre 80 volt !
salutations l'ami
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Verdun (06/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 21h53   #10
Verdun
Avatar de Verdun
ok je vais vérifier sa demain merci
Vieux 07/04/2015, 20h29   #11
Verdun
Avatar de Verdun
Salut a tous problème résolu manque de compression sur le cylindre 2
merci pour l aide
Vieux 07/04/2015, 20h33   #12
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut combien de kms le moteur
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2015, 10h56   #13
toto014
Avatar de toto014
D'abord incident bien documenté eh bien bravo.
A la lecture de tes incidents je remarque un incident FAP colmaté en rouge.
C'est cet incident qu'il faut traité en premier. Pour cela desserrer le collecteur d'échappement (de quelques millimètres) avant le FAP afin que la pression s'échappe. Effacer les défauts et refaire un essai (en principe les ratées de combustion vont disparaître).
Le défaut RV/LV est une conséquence (pas l'origine de l'incident)
Bon courage
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h33.
